Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)
Непрочитано 18.01.2017, 20:28 #1
juras
Добрый день!
Имеется внецентренно-сжатый элемент кольцевого сечения (например дымовая труба). Болты в опорной плите располагаются по окружности.
Как корректно определить максимальное усилие в фундаментном болте?
В "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" есть формула 3:
P=(-N/n)+M*y1/(сумма yi2)
если база, как в прилагаемом чертеже, то правильно ли я составляю выражение:
P=(-N/n)+M*610/(2*sqr(610)+4*sqr(564)+4*sqr(431)+4*sqr(233)) ?
Заранее благодарен!
Тип файла: pdf 01.pdf (4.8 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 18.01.2017, 20:46
HawK
Верно
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 23:46
juras
А вообще стоит ли использовать это выражение в данном случае? Все таки, насколько я понимаю здесь игнорируется распределение напряжений в сжатой зоне под опорной плитой. т.е. предполагается, что в сжатой зоне работают только болты. или я не прав? или если я прав, то усилие ж получается с запасом относительно реальной работы?
В литературе что-то не богато информации по таким базам. Если кто-нибудь встречал подобное (в частности расчет баз, опорных плит и фунд.болтов для дымовых труб) - подскажите куда смотреть!?
juras вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 00:17
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Для наглядности используйте спец.прогармму Хилти
ASSIS вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 08:24
roman111
Проверьте форму эпюры напряжений.
Если она трапециевидная (сечение полностью сжато) то болты не будут работать, если треугольная (часть сечения растянута) то будут работать.
roman111 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 09:26
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Эта формула предназначена для крепления оборудования (п.Г.12 СП 43.13330.2012). То есть вес оборудования значительно меньше показателя прочности бетона=>считается что основание очень жесткое.
При расчете болтов для крепления колонн здания (сооружения) применяется формула Г.4 или Г.5. Вот в Г.5 уже присутствует сжатая зона бетона, распределение напряжений и т.д.
То есть, как я понимаю, все зависит от усилий в уровне подошвы колонны/станка/мачты/трубы
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 10:25
juras
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Формула 5 - хорошо, но она для случая, когда все растянутые болты располагаются на одном расстоянии от оси поворота и в один ряд.
Эпюра в уровне подошвы двузначная, дымовая труба свободностоящая, момент приличный.
juras вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 12:19
gorbun
Момент понятно.
Сжимающая сила у вас какого порядка цифры?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
