Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента.
студент
Пермь
Сразу вопросом задаться по спецификациям лучше.
Скорей всего для ЛСТК должно быть так: Колонна К-1 состоит из: Пр-1 - Профиль - 2шт Ог-1 - Оголовок - 1шт Бж1 - База - 1шт. Потом чертеж Базы Бж-1 База Бж-1 состоит из: Лист 10мм Лист 12мм, и т.д. Если я прав, тогда возникает проблема, где главная деталь сброки. |
Через потуги пришел к следующему варианту:
Тип компонента - соединение. В качестве деталей все элементы колонны + бетон. Базу до создания компонента объединил в сборку сваркой. После создания компонента добавляю ее в качестве сборочного узла в сборку колонны. |
Возник еще один вопрос по компонентам.
Создаю соединение балки с колонной через пластину. Созданную пластину затем добавляю как деталь в сборку колонны. Если теперь редактирую компонент соединения, то эта пластина превращается в главную деталь сборки, чего мне не надо. Есть вариант добавлять данную пластину в сборку как сборочный узел, но делать этого не хочется. Как лучше поступить? |
Добрый день!!!
Создаю атрибут-список в редакторе диалоговых окон компонента и даю ему имя. Ставлю блокировку и сохраняю. Захожу в редактор компонента, там данный атрибут в списке переменных не появился и обратиться к нему не получается. Как правильно обратиться к данному атрибута в редакторе компонентов? |
Добрый день. Прошу помочь с заданием фиксированной длины фасонки (желтая на картинке) в редакторе компнентов. Фасонка выполнена в виде балки.
Пытался прикреплять к вспомогательным плоскостям, плоскостям контура - либо не работает, либо пораждается цикл и то работает, то не работает. Разобравшись выяснил, что длина не фиксируется из-за того, что вспомогательная плоскость, привязанная в граничной плоскости одного конца фасонки, почему-то перемещается на другой конец Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 06.03.2017 в 14:00. |
Попробовал. Результат тотоже. Проблема в том, что привязка осуществляется не к той плоскости.
На рисунке представлены две конфигурации узла. Во втором варианте зеленый уголок сдвинут на 5 мм вверх, при этом исходная привязка в 45 мм к левой плоскости перескакивает на правую. Концы балки остались на месте. В чем может быть дело? |
У зеленого уголка 2 точки/ручки: желтая и красная. При создании компонента крайняя точка желтой балки была ближе к одной точке (условно желтой), а при смещении уголка на 5мм стала ближе к другой (к красной). Я так думаю.
Как вариант решения: Создавать желтую балку длиннее и укорачивать ее. Что-то большее подсказать не могу, тут ковыряться нужно. |
Доброе утро. Еще один вопрос про компоненты.
Создаю компонент "Соединение". Внутри соединения есть два одинаковых уголка-компонента типа "Деталь". Пытаюсь соединить их болтом - не получается. После сохранения компонента болт исчезает. Обычные детали в компонент добавляются и болтами соединяются без проблем. |
https://cloud.mail.ru/public/MHie/QUQz1Fowj https://cloud.mail.ru/public/J8S7/5fg5CSwc2 |
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Как настроить сервер для удаленной работы в Tekla Structures. | ASSIS | Tekla | 24 | 21.11.2017 12:52 |
Tekla Structures. Как добавить в диалоговое окно пользовательского компонента битовую маску болтов. | ashas- | Tekla | 2 | 25.12.2015 11:57 |
