Как правильно проводить расчет по трещинообразованию и трещиностойкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно проводить расчет по трещинообразованию и трещиностойкости?
Непрочитано 19.01.2017, 11:38 #1
Бетонщик_№0
Вопрос таков.
Следует ли определять отдельно:
1. (путь сниповский вроде как)
для комбинации (полных) определять M_crc...Сигма_s_crc
а дальше уже для (пост + длит) -Cигма_sl
для полных - Cигма_s
(при этом снип и книги говорят что используется непродолжительное действие)
2. (путь,по которому многие считают и на что указал,в принципе,и кодыш)
для комбинации пост+длительных отдельно определять M_crc...Сигма_s_crc....Cигма_sl
для комбинации полных отдельно определять M_crc...Сигма_s_crc....Cигма_s
(при этом снип и книги говорят что используется непродолжительное действие, но это из-за незначительного влияния и для простоты ручных,а в программах уже соответствующие использовать? )
вопрос-1: как правильно?
вопрос-2: как это делают программы.например.арбат?
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
