Наклонная песчаная или бетонная подготовка под фундамент-башмак
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наклонная песчаная или бетонная подготовка под фундамент-башмак
Непрочитано 19.01.2017, 12:04 #1
bigden
Привет
В типовых решениях фундаментов под рамы применяется наклонная подготовка из песка или из бетона. Подскажите, пожалуйста, для чего она нужна. Ведь рекомендуется заменять связные грунты на песчаную подготовку, а песчаные на бетонную. Для чего это нужно в рекомендациях нет. Спасибо заранее
Последний раз редактировалось bigden, 19.01.2017 в 12:10.
Непрочитано 19.01.2017, 13:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ИМХО - положение низа подготовки примерно перпендикулярно результирующей нагрузки от рамы - вертикальной и распора.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
чтобы подготовка была жестче/прочнее, чем основание.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 14:19
bigden
про моделирование наклонной подошвы, это да - может быть. а вот по материалу - глинистые грунты по механическим свойствам лучше, чем песок
bigden вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:22
Лоскутов Илья
не знаю
Песок не пучинистый.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:29
Axe-d
иллюстратор
у песка средней крупности в уплотненной засыпке Е=30МПа
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 14:45
bigden
это не решает. в таких конструкциях определяющий фактор - распор. нужно сцепление
bigden вне форума
SergeyKonstr
Полистай ВСН 10-91.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:48
slava217
Проектирование
Рязань
Это относится не ко всем пескам.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 15:12
bigden
Полистай ВСН 10-91
вот там, к сожалений, этого решения не объясняют
bigden вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:26
SergeyKonstr
Для этого нужно посчитать два варианта и сравнить.
Непрочитано 20.01.2017, 07:28
| 1 #11
Axe-d
иллюстратор
сцепление обеспечивается за счет трения при достаточной величине вертикального пригруза. Коэффициент трения "бетон-песок" выше, чем "бетон-глинистый", а "бетон-бетон" - выше, чем "бетон-песок".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 10:31
bigden
да. есть смысл. но, наверное нужно все-таки будет учитывать реальные грунтовые условия. часто бывает выгода от большого фи перекрывается отсутствием сцепления. приходится увеличивать подошву
bigden вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:25
gnomm
ихмо очень грамотное конструкторское решение.
переменная толщина песчаной подготовки даст неравномерную осадку - справа будет больше, т.е. получим дополнительный крен фундамента, который путем упирания уже наклоненной в нужную сторону подошвы фундамента передаст часть распора конструкции на пласт грунта. распор будет передаваться не только трением по низу подошвы, но уже трение с упиранием на слой грунта, путем его сжатия в горизонтальном направлении.
Последний раз редактировалось gnomm, 20.01.2017 в 11:36.
gnomm вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 01:49
eilukha
- откуда картинка?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 16:55
Бахил
Для дренажа, больше не для чего.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 17:34
Axe-d
иллюстратор
и бетонная подготовка тоже?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 20:10
1 | 1 #17
eilukha
- не читайте его (Бахила) .
eilukha вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 08:53
Бахил
Offtop: Во нафантазировали
Под сборный башмак подготовка необходима. Лучше песчаная. Причём не очень "толстая".
Надо понимать, что "рачком" особой точности не добиться.
Поэтому подготовка делается толщиной не более 5 см и с уклоном не более 15 во внутрь.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 10:12
1 | #19
Axe-d
иллюстратор
Ну, по крайней мере, я каждые новые сутки фантазии не меняю - может поэтому почти угадал?
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 10:53
Бахил
По логике-да. Под различные анкерные опоры действительно лучше фундаменты с наклонной подошвой.
Однако сборный фундамент с наклонной подошвой хрен смонтируешь. Особенно в сельской местности.
То что предложено в серии - как мёртвому припарка. Остались хвосты от монолитного решения.
Бахил вне форума
Бетонная подготовка. Дмитрий_СПб Технология и организация строительства 61 18.07.2019 15:23
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
бетонная подготовка под плитный фундамент zakat2004 Основания и фундаменты 11 17.09.2010 15:31
