Коэффициенты сочетания нагрузок при сейсмике, как учитывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициенты сочетания нагрузок при сейсмике, как учитывать?
Непрочитано 20.01.2017, 10:39 #1
DDlis
Господа!
Делаю расчет на сейсмику цеха с кранами.
В СП по сейсмике п.5.1 представлены коэффициенты сочетания нагрузок.
Есть 2 вопроса:
1. Колебания конструкции считать с учетом понижения нагрузок на эти коэффициенты?
2. Нужно ли крановые нагрузки умножать на эти коэффициенты?
Непрочитано 20.01.2017, 11:07
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Лично я считаю, что дополнительно коэффициентов для крановых нагрузок брать не нужно, они косвенно учтены в коэффициенте 0,3 к грузоподъемности.
А вот при колебаниях массы прочих нагрузок умножаются на эти коэффициенты - см. расшифровку значения mk в формуле (2) СП 14.13330.2014
Последний раз редактировалось IBZ, 20.01.2017 в 11:13.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:53
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Не пойму о чем это вы. Вы массы собираете или нагрузки для особого сочетания?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 12:09
DDlis
Массы для колебаний
DDlis вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
При сборе масс применяются абсолютно те же правила и коэффициенты, что и при составлении РСУ/РСН.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 13:19
DDlis
Я понимаю, вопрос в том, нужно ли массу умножать на коэффиценты с п.5.1? Судя по ф.2 надо умножать.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Пардон, что напряг, уже разобрался со всем.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Всем спасибо.
DDlis вне форума
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование nata_mara Каменные и армокаменные конструкции 17 18.09.2020 08:54
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
