Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов?
Непрочитано 25.06.2014, 07:11 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций (допустим ферм) надземных участков прокладки трубопроводов
Возник спор. Мое мнение, что пульсацию необходимо учитывать, так как п. 6.2 СНиП 2.01.07-85* говорит нам, что
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
т.е. про сооружения ничего не говорит, только про здания.
Мой оппонент в данном случае ссылается на Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию конвейерных галерей", где в примере сбора нагрузок табл. 11 расчетных нагрузок на галерею ветровая нагрузка учитывается без всякой пульсации, мол это такая методика к обязательному СНиП.
Рассудите!
Последний раз редактировалось Aragorn, 25.06.2014 в 11:18.
Непрочитано 25.06.2014, 08:32
Бахил
В волгоградском мосту тоже не учитывали...
СНиП не предусматривал такой расчёт без всяких исключений.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 08:53
Aragorn
Какой СНиП?
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 08:56
Rourker
А вот СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" при определении ветровой нагрузки на трубопровод гласит:
8.15. Нормативную ветровую нагрузку на 1 м qвет, Н/м трубопровода одиночной трубы перпендикулярно ее осевой вертикальной плоскости следует определять по формуле
qвет=(qнс+qнд)*Dнш
где qнс - нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки, Н/м2, определяемое согласно СНиП 2.01.07-85;
qнд - нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки, Н/м2, определяемое согласно СНиП 2.01.07-85 как для сооружений с равномерно распределенной массой и постоянной жесткостью;
Тогда странно как-то получается, что на трубопровод, который поддерживается пространственная ферма - пульсация прикладывается, а на саму ферму - нет?
Rourker вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:08
RrRR
Недавно вспоминал тут:
Труба на ветровой резонанс
может пригодится
RrRR вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:54
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вся теория пульсации по снип, выведена из консольного стержня, и зависит от соотношения высоты и ширины сооружения. Мне кажется, что это не логично, "считать" трубопроводы на пульсацию в том виде, как это изложено в снип "нагрузки и воздействия"
100k вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:19
Rourker
При всем при этом... недавно просчитывал пролетной сооружение из двух ферм пролетом 30 м, нагрузка от пульсации давала 25% от статической, а это не мало.
Rourker вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:07
100k
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Мне кажется, что вы путаете теплое с мягким. Тут вопрос "в принципе стоит".
Кстати, а на чем считаете трубопроводы? Я думал, что для них нужен спец софт, типа "Цезарь 2" (Intergraph CAESAR II - Pipe Stress Analysis).
Последний раз редактировалось 100k, 25.06.2014 в 11:15.
100k вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:15
Rourker
Я не говорил про расчет трубопроводов, я говорил про расчет строительных конструкций, т.е. ферм для надземной прокладки трубопровода. А как считают сам трубопровод - я не знаю.
Rourker вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 14:20
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А у него, запредельных перемещений не было! "Танцевал" он, строго в рамках нормативов.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:10
Бахил
Во-первых ветер был примерно в 3 раза меньше расчётного, а во-вторых гасители всё равно поставили.
Кстати, строго говоря была не пульсация, а вихревой резонанс.
Для трубы будет и то и другое и абсолютно не важно лежит она или стоит.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:19
Cfytrr
Питер
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Танцевал он строго перпендикулярно нормативам, так как в те времена балочные мосты не предписывалось проверять на резонансное вихревое возбуждение.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:37
Алекс80
КЖ,КМ
Всегда учитывалась! см например серию 3.015.2-15 в.1 п4.10
да и Ваш оппонент не внимательно смотрел пособие! -п.6 примеч на стр.76
Последний раз редактировалось Алекс80, 25.06.2014 в 15:53.
Алекс80 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
