Вопрос по термообработке шестерни m=25 da=508 b=229
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по термообработке шестерни m=25 da=508 b=229
Непрочитано 20.01.2017, 12:54 #1
Юрий В
Добрый день, коллеги
Подскажите, пожалуйста, какую лучше термообработку назначить с данной шестерней (чертежик во вложении) и как ее производить - только зубья или вся шестерня.
Небольшие поправочки:
Материал будет 40Х
Нужная твердость НВ 240-321
Модуль - 25
Большое спасибо заранее, удачи Вам
Тип файла: pdf шестерня.pdf (71.9 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 20.01.2017, 13:43
Bull
Сообщение от Юрий В Посмотреть сообщение
Материал будет 40Х
для шестерни лучше 20Х с цементацией.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 11:57
| 1 #3
Tehnolog5
Коллеги, нас спросили не "что лучше", а дать рекомендации для данного конкретного случая. О какой цементации стоит заводить речь, при указанной автором твёрдости? Для этой шестерни лучше всего будет заказать уже термообработанную у изготовителя поковку второй или третьей группы по ГОСТ 8479, обратив при этом особое внимание на таблицу приведённую в Приложении к этому ГОСТу. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 08:59
Serge Krasnikov
Tehnolog5, да поддерживаю, термообработку у поставщика поковки, ну или если как спросил тс "или вся шестерня"
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 15:54
ratay
Ну, 20Х или 40Х, мы сказать не можем, т.к. не знаем нагрузок и прочих условий работы. Нам задали 40Х, если верить уралмашевскому "Марочник сталей и сплавов", то нужна закалка 850град, вода, отпуск 600град. И еще непонятно: число зубьев получается не 17, а 18. Корригирование? Это уже ТС сам для себя проверит. Недолго, а польза может быть.
ratay вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 13:57
SergZZZ
На чертеже у вас все указано. Объемная термообработка. Это огромная мясистая деталь с огромным модулем зуба. С учетом прокаливаемости стали при всем желании хрупкую сердцевину с завышенной твердостью вам не удастся получить.
SergZZZ вне форума
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
