Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?
Непрочитано 23.01.2017, 08:15 #1
DDlis
Господа!
В новом СП нашел только условие, в каких случаях нужно учитывать вертикальную сейсмику совместно в горизонтальной, хотя в старом СНиПе четко сказано, что вертикальная сейсмика учитывается при пролете сооружения от 24м. В новом СП такого не нашел.
Вопрос в том, нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?
У меня цех металлический 12(b)х20(l)х11(h) в подвесным краном к фермам, Гпкрана=2т.
Непрочитано 23.01.2017, 08:30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Как так-то?
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;
сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
каменных конструкций (по 6.14.4).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 08:52
DDlis
Я так понял, что этот пункт не говорит о том, что не нужно ее учитывать вовсе, а что при этих условиях ее надо учитывать совместно с горизонтальной, а при других раздельно.
Мне кажется в старом СНиПе было все как-то четче и понятней:
2.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 и более метров;
каменных конструкций (по п. 3.37).
Спасибо за ответ, видимо не так понял пункт СП.
DDlis вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 09:29
gnomm
нет, не надо
gnomm вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 11:08
1 | #5
Ayvengo
Электросталь
DDlis, во многих ПК есть функция определения опасного направления воздействия, можете прогнать для самоуспокоения.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 12:52
DDlis
Уже прогнал. У меня прога 12 года(микрофе) там все ручками надо выбирать. Сейчас насколько я знаю уже все автоматически определяется, какие направления и какие формы выбрать самые опасные и где какой вклад массы.
DDlis вне форума
Расчет кирпичного столба на сейсмику Дмитрий221092 Каменные и армокаменные конструкции 8 25.08.2016 08:12
Расчет рекламной стеллы на сейсмику. Андрей_C Металлические конструкции 12 09.03.2014 12:42
Расчет трубы в грунте на сейсмику Dianex Основания и фундаменты 5 27.08.2008 12:48
Расчет бассейна на сейсмику? Ram Расчетные программы 1 12.09.2007 16:03
