Почему пропадают объекты при экспорте в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему пропадают объекты при экспорте в Автокад
Непрочитано 23.01.2017, 09:40 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. Экспортирую виды в автокад и постоянно при экспорте некоторые объекты, которые видно в Ревите после экспорта пропадают когда их открываю я в автокаде. Явный тому пример в приложении пропадаюют гайки и шайбы в кровельном узле. В чем может быть проблема?
ID:	182412  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.01.2017, 10:37
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А можно глянуть сам файл проекта, чтобы воспроизвести ситуацию?
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 11:03
Alextururu
http://dropmefiles.com/TTHul
Alextururu вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:39
Nels
Уфа
Посмотрел, поковырялся. Не понял в чем проблема при экспорте. На самом деле пропадают произвольные гайки и шайбы. Причем не всегда одни и те же. Как-нибудь позже проверю как работает экспорт из моих проектов.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 11:48
Alextururu
Спасибо. Да и я не могу разобраться и понять логику почему именно те пропадают а другие нет
Непрочитано 23.01.2017, 16:20
extraneous
Не верблюд
Экспорт в DWG не работает.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 17:51
Alextururu
Всмысле не работает?
Непрочитано 23.01.2017, 17:59
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
В отпуске он. А заместитель тырит гайки
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 19:58
extraneous
Не верблюд
Правильнее сказать - "скорее не работает, чем работает".
Планируйте работу в предположении, что функционал экспорта в DWG отсутствует.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 20:13
Alextururu
Так на все здание много гаек с шайбами скоммуниздить можно
Планировать не получится, смысл ревита и был делать всю 3д модель в нем, резать виды и переводить в автокад чтобы вся красота была. Требования заказчика такие и при этом в автокаде. Думал эта проблема не только у меня. Просто и дело ведь только в этих гайках, все остальные объекты нормально экспортируются без нареканий.
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? hudozhnik AutoCAD 23 07.03.2017 13:03
автокад 2006 пропадают изображения в видовых экранах telepuzik AutoCAD 23 01.10.2012 18:49
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации petr.vubrikv AutoCAD 9 02.10.2009 09:14
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? fradkinshtein AutoCAD 3 29.01.2009 12:14
Автокад. 3Д Моделирование. Объекты. Дмитрий Шапкин AutoCAD 10 08.09.2008 19:19
