Где можно найти пример использования команды AutoCAD "MASSPROP" на конкретном сечении с подробным объяснением полученных результатов?
обследования зданий
Ленобласть
команда MASSPROP считает все вычисления относительно центра координат.
что бы вычисления для конкретного сечения были корректны, надо перенести центр масс этого сечения в начало координат. и уже потом MASSPROP или использовать какой либо макрос. |
Начало координат у вас правильно стоит.
Красным цветом показаны моменты инерции относительно точки начала координат (это левый нижний угол вашего большого прямоугольника). Положение центра тяжести у вас показано выше (15.45 и 19.55). Радиусы инерции тоже посчитаны от моментов инерции (от начала координат). А вот в самом низу высчитаны главные моменты инерции и направления поворота главных осей. Эти моменты инерции были посчитаны уже от фактического центра тяжести сечения. Поворот оси (это то что в скобках внизу находится) показан кажется в косинусах. Не помню точно. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо огромнейшее уважаемый SSN! После переноса совпали и моменты инерции и радиусы инерции. Но остался вопрос что за цифры в квадратных скобках в конце. В любом случае вам еще раз спасибо. Удачи вам и успехов!!!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Спасибо огромнейшее уважаемый Masslay за ваш отклик! Попробую вычислить то, о чем вы написали. Насчет синусов и косинусов попробую тоже разобраться. Возможно это углы наклона главных центральных осей инерции. В любом случае вам еще раз спасибо. Удачи вам и успехов!!! |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
можно ли 3d модель дома из Autocad перетащить в goole earth? | mamuk | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 10:41 |
Подскажите где можно найти проекты крытого горнолыжного курорта (металлокаркас) | cool4i | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2011 21:34 |
Где можно найти видеоуроки по AutoCAD Civil 3D? | ekscentrysytet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.11.2011 22:05 |
Hydroflow Express Extension для AutoCAD Civil 3D, где найти руководство пользователя | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 05.12.2010 19:17 |
