Возможно ли применение прерывистого сварного шва для приварки ребра жесткости бункера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли применение прерывистого сварного шва для приварки ребра жесткости бункера?
Непрочитано 23.01.2017, 22:21 #1
виктор1986
Добрый вечер!
Хотелось бы узнать у знающих людей, возможно ли применить прерывистый шов для приварки горизонтального ребра жесткости бункера. уголок 75, бункер из лист t5. отправочные марки бункера метров по 7, если варить сплошняком есть вероятность, что поведет. Возможно и нет, может кто сталкивался и сможет объяснить популярно)).
Непрочитано 24.01.2017, 08:31
1 | #2
wvovanw
ребра жесткости - 2 группа констр.
прерывистый шов допускается по СП16 только для 4 гр.констр., при реконструкции и для 3 гр.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 11:11
виктор1986
wvovanw огромное спасибо за ответ, просветили)). значит будем принимать меры для избежания деформаций
виктор1986 вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:24
eilukha
А на односторонний шов запрета нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 08:31
2 | #5
wvovanw
eilukha, по https://dwg.ru/dnl/10789 запрета нет, но теперь нужно учитывать требования СП16:
14.1.9 Односторонние угловые швы в тавровых соединениях элементов из стали с пределом текучести до 375 Н/мм2, как правило, следует применять в конструкциях, эксплуатируемых в неагрессивной или слабоагрессивной среде (классификация по СНиП 2.03.11) в отапливаемых помещениях:
для прикрепления промежуточных ребер жесткости и диафрагм - в конструкциях всех групп, кроме конструкций группы 1, рассчитываемых на усталость;
для поясных швов сварных двутавров - в конструкциях групп 2 и 3 (кроме балок с условной гибкостью стенки при толщине стенки tw в колоннах и стойках до 12 мм и в балках до 10 мм, при выполнении швов механизированной сваркой с катетом шва kf ≥0,8tw / βf; при этом следует учитывать требования 15.3.3 и 15.5.5;
для всех конструктивных элементов - в конструкциях группы 4.
Катеты односторонних швов следует принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 38.
Односторонние угловые швы не следует применять в конструкциях зданий и сооружений, относящихся к 1 уровню ответственности, возводимых в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше, в районах с расчетной температурой ниже минус 45°С, в конструкциях групп 1, 2, 3 в зданиях с кранами режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К, а также в балках и ригелях рамных конструкций, рассчитываемых согласно требованиям 8.2.3, 8.2.6 и 8.2.7.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 08:44
eilukha
- получается, что по СП 16 во всех неотапливаемых уже нельзя применять односторонний шов?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 08:48
wvovanw
получается так
но Сп, такой Сп...
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 10:56
eilukha
Старый СНиП вроде не запрещал:
12.9*. Для прикрепления ребер жесткости, диафрагм и поясов сварных двутавров по пп. 7.2*, 7.3, 13.12*, 13.26 и конструкций группы 4 допускается применять односторонние угловые швы, катеты которых kf - следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*.
Применение этих односторонних угловых швов не допускается в конструкциях:
группы I;
эксплуатируемых в среднеагрессивной и сильноагрессивной средах (классификация согласно СНиП по защите строительных конструкций от коррозии);
возводимых в климатических районах I1, I2, II2 и II3.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 11:12
wvovanw
eilukha, делай односторонний.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 11:55
а я-бы не стал на швах бункера экономить
Непрочитано 14.04.2017, 12:15
1 | #11
Вова, студент
студент
Здравствуйте. Посмотрите это руководство https://dwg.ru/dnl/10789 стр. 82, пункт 9.5.
Хотя, на маленьких бункерах давал прерывистые швы))) Лет 5 назад делали, пока нареканий нет.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 12:33
eilukha
Занятное требование, логика прослеживается:
9.5. Ребра жесткости привариваются к листам обшивки и стенкам балок непрерывными односторонними сварными швами или двусторонними прерывистыми швами.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 13:35
Вова, студент
студент
Когда разбирался с этими бункерами (бункеры для зерна, завальные ямы), решил ,что всю обшивку варить сплошными швами, а ребра можно прерывистыми, но потом нашел эту инструкцию, понял, что "косякнул", но бункер был небольшой, кубов на 20-30. К моменту, когда делал следующий бункер и приварил ребра, как положено, первый бункер уже был построен, потом еще надстроен (без моего ведома до 50 кубов), и сейчас эксплуатируется, насколько я знаю.
Утепление металлического бункера prosperity Прочее. Архитектура и строительство 2 24.02.2016 10:04
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? Добрый ! Основания и фундаменты 1 05.01.2016 17:07
Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015? Анастасия33 Robot 6 08.10.2015 08:55
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15
