Не работает 3D-поворот
Инженер-конструктор
Ульяновск
Это не 3D-поворот, а 3D-орбита. "3D-поворот" это отдельная такая команда.
А так, посмотрите в системе, может на мышу назначены горячие клавиши...
Век живи, век учись - ... |
mbutonpan?
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
В другой версии Автокада работает. Сервис пак не причем, потому что в этой же версии несколько дней назад работало. Предполагаю, что слетела какая то из переменных.
Очень интересный момент. Раньше я очень страдал от этой функции и пытался ее как-нибудь отключить - ничего не вышло. Проблема возникала при попытке убрать отдельные объекты из кучи выделенных (как известно, при нажатом Shift выделение снимается). И вместо отмены выделения при попытке переместить чертеж колесом часто происходило 3D-вращение модели, которое в 2D-рисовании совершенно ни к чему, да еще солидно подвешивало тяжелые чертежи, вызывая нервные процессы. В итоге привык на время перемещения отпускать Shift. Вот бы мне тогда такой глюк
Проверяй _.cui:
Ну так верни туда нормальную команду. А еще лучше - восстанови стандартные настройки для ACAD'a
SPDS Extension не работает в 3D моделировании | shajbakov | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 08.11.2016 09:37 |
Поворот 3D блока по горизонтали и вертикали | olish | AutoCAD | 6 | 03.06.2011 11:23 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
AutoCad 2010 3D. Оформление после создания 3D - изображения. | Leko | AutoCAD | 4 | 15.03.2011 19:39 |
Преимущества 3D сетей над 3D телами | PolBlack | AutoCAD | 8 | 29.10.2010 19:27 |
