Поворот 3D блока по горизонтали и вертикали
Попробуй команду _.align
Может я не понял идеи но _.align не то что нужно. Стандартными функциями, такими как 3Дповорот, повернуть я конечно могу.
Повторюсь: я хочу перемещая ручки или как вариант вписывая угл с клавиатуры, поварачивать объемное изображение. Как пример антенна которая пока крутится вдоль горизонтальной плоскости, а как её "голову" задрать вверх? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Для поворота по выбранным осям (x,y,z) команда _rotate3d.
Проверьте отличие от _3drotate. Serge Krasnikov опередил. Почему то в 2010 и 2011 _rotate3d куда то затерялась а _3drotate в прямоугольных проекциях работает как просто _rotate . |
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? | Shaft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 11.07.2010 11:56 |
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? | ZSV | AutoCAD | 2 | 06.11.2009 22:59 |
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
Поворот блоков в 3D (multirotate) | ASLYS | Программирование | 12 | 06.07.2007 16:44 |
