Как сделать план инсоляции на 2D плане?
sofiko, а теперь подробнее, и желательно с самого начала.
В чем собственно состоит проблема?
Вот и возникает вопрос, можно ли создать конверт теней в автокаде более быстрым и простым способом, без применения 3D моделирования? |
Что то вопрос не понял))) Если ты закидываешь линейку во вкладку модель у тебя, как правило, на генплане 1ед. чертежа соответсвует 1 метру в натуре. То есть отмасштабированая линейка строит правильный конверт теней. Во вкладке лист ты выставляешь масштабы для всего печатаемого участка, включая конверт теней. Откуда двойной масштаб? И искать точки от каждого угла не нужно. Нужно найти точки только от одного угла каждого здания и скопировать контур здания в эту точку
Может, это подойдет: https://dwg.ru/dnl/12951
Все! Поняла, что без разницы т.к. этажность тоже отмасштабирована. Последний раз редактировалось sofiko, 12.02.2017 в 20:35. |
Подсчёт площади дорожной поверхности в плане (2D) в Autocad Civil 3D 2014 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 11.10.2015 04:57 |
аксонометрия (2D и 3D) и спецификация (автоматизация) | alldmc | AutoCAD | 3 | 28.10.2012 13:44 |
Как сделать план потолка в ArchiCAD 14? | salvador | ArchiCAD | 3 | 29.11.2011 22:54 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как из 3D сделать 2D??? | Pavlo87 | AutoCAD | 8 | 04.02.2007 16:55 |
