Нужно ли задавать группу не сочетаемых нагрузок при сейсмике в Микрофе 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли задавать группу не сочетаемых нагрузок при сейсмике в Микрофе 2012?
Непрочитано 25.01.2017, 16:40 #1
DDlis
Здравствуйте!
Заношу в старую форму расчета РСУ данные по нагружениям, а именно:
1. Постоянные
2. Длительные
3. Кратковременные
4. Сейсмика (узловые нагрузки)
5. Ветер (узловые нагрузки) - статика+пульсация
6. Крановые нагрузки
Заношу группы не сочетаемых:
1. Снега
2. Ветер(узловые нагрузки) - статика+пульсация
3. Крановые нагрузки ( торможение и т.п.)
Вопрос!
Нужно ли в старых сочетаниях РСУ задавать группу не сочетаемых для сейсмических нагрузок, где указывать, что они не сочетаются между собой, ветром и крановыми нагрузками? Или программа сама их делает не сочетаемыми допустим с ветром и сейсмику между собой на внутреннем уровне?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Разобрался наконец, на внутреннем уровне сейсмика не сочетается, в помощи это не прописано, а вот ветер нужно в группу для не сочетаемых запихнуть и если сейсмика с чем-то еще не сочетается, то и для этого случая нужна не сочетаемая группа.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Почему Микрофе так не популярна и что ее ждет в будущем? SergeyMetallist Расчетные программы 42 16.11.2010 14:33
