Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов
- а также для Ш2, Т2 и Т1.
Имхо: степень шарнирности болтового соединения неизвестна, поэтому рассматривать надо два варианта: если оно жёсткое и если оно шарнирное (с центром поворота, например, в ЦТ соединения, хотя и это тоже есть неопределённость). Последний раз редактировалось eilukha, 27.01.2017 в 08:49. |
1. Группа обычных болтов обычной точности, с соответствующими "чернотами" отверстий, предназначенная для работы лишь на "плоскопаралельный" срез, не может работать на восприятие момента. Т.е. априори относительно ц.т. группы болтов М=0. Момент не передается такой группой болтов. Прим: передача момента такой группой возможна при огромном ( с точки зрения поворота узла сопряжения) угле поворота, порядка 3-8 градусов, что на практике недостижимо.
2. Швы при таком раскладе передают моменты полностью плюс Q, расклад см. рис.
Воскресе |
Казбек, если есть возможность, то решение лучше пересмотреть ибо пытаетесь изобрести квадратное колесо
тоже так считал, но сомнения возникли Цитата:
Ильнур, то есть швы считать отдельно, левый на 250, а правый на 190? |
Классические примеры из букварей КМ. Могу подсказать. Через опорный столик. Хвост фермы заменить на ребро и подкатить его ближе. При большом пролете сборка маловероятна из-за допусков на монтаж. В случае чего сваркой реакцию не наберете.
Зададимся так же обратной задачей: передать момент через такую группу (при этом подразумевается, что мы трезвы). Вот Вы пошутили - там нет ни диаметров, ни расстояний, и расчета у Вас не было. 0,9 - с потолка. А я же как раз недавно обсчитывал подобную геометрию, и мои 3-8 градусов - далеко не с потолка. ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2017 в 10:00. |
В принципе, Вы должны и без расчетов уловить, что такой группой нелзья поймать момент на опоре балки, где повороты меньше 1 градуса. Автору: узел действительно нехороший в принципе - там даже нет ребер поперек стенке - стенка гнется как лист дрожащий. Можно как-то вот так:
Воскресе |
Да. Раскос восходящий опорный от опорного ребра на 20 мм отодвинуть. Не заварить. Стенку колонны чутарик подкрепить.
Колонна почему меньшей жесткостью к ферме ориентирована?
Тут такой момент... что ферму в колонну не завести будет. Это я стал одуплять посмотрев на Володин узел.
Согласен, в предложенной схеме есть еще недостатки, товарищи! Но будем работать, будем совершенствовать, возможно даже глянем в серию!
![]() Цитата:
![]() Если ДАЖЕ принимать номинальное положение, то два отверстия под одним болтом смещаются относительно друг друга на 3 мм. Это же так ОЧЕВИДНО, и это СЛЕДУЕТ из геометрии 3-го класса! Имеем два болта на расстоянии 190 мм. Вопрос: насколько повернутся детали друг относительно друга, если на каждом болте ход 3 мм? Ответ: 1,8 градусов. Плюс допуск на отверстие +0,9 мм. Плюс допуск на тело болта -0,2мм. Уже 2,5 градуса. Но можно и без этого понимать (если рогом не упираться ![]() ![]()
Воскресе |
Offtop: Знатоки жизни обувают профессуру в прямом эфире
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Формула расчета момента инерции | _Oleg_ | Программирование | 9 | 13.07.2009 07:01 |
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 43 | 23.06.2009 07:22 |
