Отделка торцов монолитного перекрытия, кто сталкивался с подобным решением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отделка торцов монолитного перекрытия, кто сталкивался с подобным решением
Непрочитано 27.01.2017, 16:26 #1
Артем Пермяков
Проектирование и Строительство
Краснодар
Добрый день, роектируем 16-ти этажный жилой дом в Краснодарском крае. Заказчик предлагает использовать Г-образную накладку на торец плиты перекрытия из стеклофибробетона с интегрированным кирпичем (как на фото). Кто-нибудь сталкивался с подобным продуктом? Важны любые отзывы.
Название: Накладки фото (3).jpg
Непрочитано 27.01.2017, 20:34
1 | #2
DonMof
Работа
Если на продукцию есть техническое свидетельство (ТС) с его оценкой и описанием применения, подходящим для ваших условий (с учетом применения в сейсмике) то зачем вам какие то отзывы? Применяйте в чем проблема. Если ТС нет - то по закону вы применить эти накладки не имеете права.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 22:01
mach1ne
Заведующий конструктор
Saint-Petersburg
С таким уголком сталкиваюсь впервые, но если кирпич к уголку на клею, то СП 15 не одобряет это дело. Да и Кучеренко в своем альбоме по проектированию двухслойных стен пишет про кривые торцы перекрытий получаются и мол красить лучше
Мы так и сделали на своем объекте в Питере, хотя изначально хотели применять уголок-несъёмную опалубку Куубер...
mach1ne вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 07:14
бывший...
Краснодар
Интересно, а что это за сооружение: железобетонная плита на дух стеночках толщиной в полкирпича? Они от удара ногой не рассыпятся? Адрес строительства напиши - я это сооружение стороной обходить буду
357 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 10:34
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Очевидно, что ЭТО выставочный образец
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 13:09
Denbad
Проектировщик
Между плитой и кладкой нижележащего этажа должен быть зазор учитывающий деформацию плиты. Облицовка не должна упираться в нижележащую стену, должен быть деформационный зазор.
Denbad вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 13:42
| 1 #7
slava217
Проектирование
Рязань
Так это все реализуемо....
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 14:16
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:20.
TK вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 14:29
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
На бумаге - реализуемо. А на стройке - как получится.
Это относится абсолютно ко всем проектным и технологическим решениям в строительстве.
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 19:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Облицовочная кладка в этом случае по отношению к монолитному поясу получает свес равный едва ли не половине толщины.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 11:38
Артем Пермяков
Краснодар
Отправить сообщение для Артем Пермяков с помощью Skype™
Axe-d, По результатам испытаний, данная накладка (при вылете 50 мм.) способна нести вес кладки всего этажа.
Артем Пермяков вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 15:08
| 1 #12
mainevent100
Сообщение от Артем Пермяков Посмотреть сообщение
нести-то она несет, но при этом нарушает требование сп15.13330:
9.34. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 09:38
Артем Пермяков
Краснодар
mainevent100, смею возразить против применения данного пункта СП15.13330, в данном случае элемент выполняет функции опорного столика и ни какого свеса кладки нет.
Непрочитано 30.01.2017, 10:09
Axe-d
иллюстратор
с тем же "успехом" можно заявить, что нижний кирпич "выполняет функции опорного столика и ни какого свеса кладки нет" и никогда с этими самыми свесами не париться.
Г-образный элемент правильнее "классифицировать" как часть кладки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:05
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
...не зря он Г-образный...
хочется красивый фасад? делаем вентфасад! сколько будем на грабли то наступать? итак вся страна как из опы. сирая да убогая...Пардон, ничего личного...
hexD вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:20
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:58
DonMof
Работа
Не правильно ни то ни другое.
Свес кладки - это как раз таки по п. 9.34 СП 15.13330 - от торца перекрытия, а не от непонятной детали, а по фото не понятно, 15 мм этот свес или более.
"Г-образный элемент" - это не часть кладки, т.к. нельзя его отнести ни к одному из штучных материалов, указанных в СП 15.13330. На перемычки он тоже не тянет.
Это, скорее, деталь для декора торца плит, поэтому нельзя не указать в посте еще часть п. 9.34 СП 15.13330: "....Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров".... Ну что же в итоге? а как я и указал в самом первом посте: Это новая продукция, применение которой так или иначе влияет на безопасность здания (например если наружная часть этого декоративного "уголка" от нагрузки отколется и кому-нибудь на голову с высоты 5 этажа....), следовательно на нее ДОЛЖНО БЫТЬ техническое свидетельство (ТС), выданное ФЦС с его оценкой и описанием применения, иначе любой адекватный специалист это решение должен завернуть. А если не повезет и часть такого прилетит "на голову" - тут и "присесть" можно, да и первое о чем вас спросят - основания для применения данного изделия, а у вас ничего кроме липового сертификата и не будет.
Последний раз редактировалось DonMof, 30.01.2017 в 12:11.
DonMof вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 13:04
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Если убрать вертикальную часть - то это будет именно такой вот узкий фибробетонный штучный элемент в кладке И кладка в таком случае будет иметь свес именно от торца плиты - про это я и говорил.
Может, конечно, вертикальный участок улучшает устойчивость элементов данного узла, но для меня - сомнительно
ID:	182816  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 13:37
Артем Пермяков
Краснодар
Тонкостенная скорлупка из неармированного бетона на краю которой стоит стена-эквилибрист, наполовину уже выпавшая наружу?
Нафиг такие опорные столики.
Бетон армирован стеклянной фиброй, прочность стекло-фибро бетона при сжатии - 49-84 МПа.
Непрочитано 30.01.2017, 13:57
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:21.
TK вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Утепление торцов монолитного перекрытия Виконт Архитектура 4 24.04.2014 21:56
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
