Допустимые прогибы несущих элементов сборно-разборных строительных конструкций
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Даже если на голову? Цитата:
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Мобильные сборно-разборные тенты не попадают под определение строительного здания или сооружения, для них есть ГОСТ 28917-91 Палатки туристские. Общие технические условия.
Т.е. проект на палатку не требуется и его прохождение в экспертизе, просто делаете расчеты, чтобы она не рухнула (считать Вы её действительно можете как угодно) и соответствовала требованиям ГОСТа, а потом проходите сертификацию. Получаете сертификат и можете выпускать их сколько угодно. |
- Материал проектируемой конструкции обладает большой упругостью. Я пытаюсь это учесть.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Спасибо за информацию. То есть в ГОСТ Палатки туристские? Пойду собирать документацию.. |
Offtop: контролем качества проектирования зданий и сооружений с пониженным уровнем ответственности является самопроверка. так что хоть на листочке А5 можешь начеркать расчет. просто смотри, чтобы не завалилось твоё творение и не забивай себе голову
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Необходим совет по расположению несущих элементов при устройстве входной группы магазина | Sixpounder | Металлические конструкции | 5 | 23.08.2013 10:52 |
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2013 10:17 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" | klinker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.04.2012 09:20 |
