Должен ли быть отдельный том по демонтажу в рабочей документации?
В "генплане", обычно, только ставят крестики на объектах, которые демонтируются.
Если разбираем дороги, то объемы и затраты в "генплан". А если другие объекты, то в соответствующие главы ССРСС Чертежей на демонтаж в РД у нас не встречал |
При этом отсутствие в рабочей документации отдельного тома ПОС сметчиков почему-то не обеспокоило. Я так понимаю, детальная проработка решений ПОС и ПОД выполняется в ходе разработки ППР. Этим строители должны заниматься с учетом имеющейся в наличии техники и проч. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Демонтаж бывает разный. Обычно это какие-то мелочи - разобрать перегородку, демонтировать трубы, "сломать" что-то на детской площадке и т.п.. Обычно просто показывают "крестиками", как и положено по ГОСТ. Никакого ПОД на это не требуется, но объемы таких работ должны быть учтены. Все-таки это 40% от зарплаты на монтаж.
Как именно учитываются - решается стандартами организации. Это могут быть и ведомости объемов работ, и включение в СО. В любом случае они попадут в сметы. А проект организации демонтажа (ПОД) совсем другое. Вот у нас сносил только что построенное здание, так там без ПОД не обойтись, должны быть решены многие серьезные вопросы. За ПОД заплатили 600 тыс. руб. Но это очень редкие случаи, и уж никак не сметчиковое дело требовать ПОД. И ПОД разрабатывается на работы по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. И на каком-то документальном основании. Переоборудовали корпус завода под торговый центр - там был и ПОД по сносу целой кучи окружающих здании и сооружений. |
ПОД также подразумевает изменение и оказание влияния на инженерную инфраструктуру; мероприятия по благоустройству; учёт состояния конструктивных особеностей оказывающие влияние на безопасность и в процессе демонтажа претерпевающие конструктивные изменния; складирование и утилизация и вообще всё больше по "мероприятиям".
А про генплан вопрос видимо вызван словами "ситуационный план" и "карта-схема" применёнными в разделе 8 ПП 87 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", который может иметь отношение к процессу демонтажа. Но то о чём спрашивает автор, вообще говоря, не имеет отношение к РД (рабочей документации). Раздел ПОД (по сути обратная сторона ПОС) является разделом ПД (проектной документации). ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно читать договор и связанные с ним приложения (ТЗ, задания на проектирования, ведомости объёмов работ, сметы и т.д.) чтобы чётко представлять требуемую работу. Заказчики тоже люди и порой такие перлы выдают. Например ПОС относят к РД и такие случаи являются как "иное предусмотренное договором". Так же может быть, что ПРОЦЕСС общих работ не является демонтажём, а разделы необходимые для разработки иметь в своих названиях слово "демонтаж". Т.е. нужно понимать в каком контексте поставлена задача. Вот "Мероприятия по охране окружающей среды" могут являться и самостоятельным разделом в рамках и "возведения" и "демонтажа",а так же могут быть включены в ПОД отдельной частью; "инженерные" разделы, например ИОС, может быть самостоятельным разделом в ПД на "процесс" демонтажа, а может быть частью раздела ПОД. Как в договоре прописано так и будет произведена оплата. Нужно смотреть подробнее сметы на ПИР. И смотреть такие вещи нужно до подписания договоров. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.01.2017 в 05:47. |
Кстати, да. Слова "в рабочую документацию отдельный том по разборке и демонтажу (ПОД)" вообще не имеют смысла.
Рассказы о том, что так не делается и что на основе томов ПОС и ПОД разрабатывается не отдельный том РД, а ППР, их не впечатлили. |
Какие-то там у вас фантазеры "фигурируют". Правильно написали: |
Как быть, когда экспертиза требует в ПД объем рабочей документации ? | OSPV | Организация проектирования и оформление документации | 35 | 11.10.2016 16:38 |
Паспорт безопасности химической продукции - должен ли быть в ТУ ? | grozd62 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 18.09.2016 00:25 |
Кто выполняет изъятие аннулированной рабочей документации | 578julija | Технология и организация строительства | 7 | 29.03.2013 12:42 |
Состав рабочей документации. Водопровод. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 22.04.2009 13:18 |
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? | Ann | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 01.10.2008 13:49 |
