Переход газопровода через имеющийся газопровод (пересечение)
Я думаю речь шла о МТ, т.к он сказал, что нижняя ось прокладываемого газопровода (который будет под имеющимся уже подземным газопроводом) будет на глубине около 6-ти метров
если правильно понимаю, то из СП 36.13330.2012 "При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм, а пересечение выполняться под углом не менее 60°." это относится к моему материалу? больше ничего не нашёл. весьма странно... 35 см? или я не правильно понимаю чего-то |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
А тут (прил. В СП 62.13330.2011) минимальное расстояние между газопроводами по вертикали в свету регламентировано равным 0,2 м. И п. 4 примечаний к этой таблице посмотрите
ясное дело, что в первом речь не о горизонтальном расстоянии ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
получается пользоваться нужно СП 36.13330.2012 или ошибаюсь? |
ППР на пересечение ВОЛС через магистральный нефтепровод | kairat_aday | Технология и организация строительства | 2 | 13.11.2014 09:37 |
Гильзы для газопровода через отмостку | Winny_the_Pooh | Отопление | 8 | 12.11.2014 13:56 |
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод | Nikotin | Инженерные сети | 17 | 03.04.2014 14:59 |
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? | AndreySP | Инженерные сети | 24 | 17.02.2013 10:08 |
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути | lexagri | Архитектура | 4 | 03.03.2011 12:57 |
