Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод
Непрочитано 30.06.2010, 15:44 #1
Nikotin
Уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь!
Проектуремый объект - газопровод распределительных сетей, Ру=0,6 МПа. Труба - полиэтилен.
В соответствии с ТУ на прокладку проектируемого газопровода через существующий магистральный прокладку нашего газопровода необходимо осуществить методом ГНБ.
В проекте применен метод горизонтального бурения в футляре с устройством рабочего и приемного котлованов (примерно то же, что и продавливание).
Главгосэкспертиза просит предоставить расчет горизонтально-направленного и горизонтального бурения.
Эксперт дает ссылку на СП 42-101-2003, Приложение Л "Расчет наклонно-направленного бурения".
Правомерно ли такое замечание? И как вообще рассчитать горизонтально-направленное бурение?
Непрочитано 01.07.2010, 10:05
BM60
Где-то
Этот СП есть в комплексдоке.
Там же набери "горизонтальное направленное", "наклонно направленное".
То же повтори в зодчих.
Зачем сомневаешься, он же эксперт...
Хм, а тут это ТОЖЕ было: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...ru%2Findex.php
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 01.07.2010 в 10:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 23:24
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Нет, я окончательно не могу понять этого: гнб и котлованы; гнб и что-то вроде "продавливания". С методом-то определитесь.
engngr вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 15:57
aidi
Что значит расчет ГНБ, я специализируюсь на ГНБ и еще расчетов никто не спаршивал, ГНБ тоже бывают необходимы приямки или котлованы все зависит от спицифики ГНБ и ситуации на местности.... пробуриваем просовываем футляр, затягивваем саму трубу, приямки нужны иногда чисто для технологических целей.
УТочните конкретно что за расчет требуется,-чем смогу помогу.
Может сам специалист не специалист
aidi вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 13:41
eugeni86
ГГЭ, всегда спрашивает рассчет ГНБ. Я выходил из положения деля трассу на несколько частей(дуг или если получиться прямых), и по т. пифагора высчитывал отрезок опирающейся на дугу, ну а потом и саму дугу(методом апроксимации отрезка)
eugeni86 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:37
1 | #6
Александр22
специалист по ГНБ
Во-первых, метод ГНБ и метод продавливания - абсолютно разные вещи. В вашем случае речь идет все-таки о методе ГНБ.
Расчет по приложению Л состоит из двух этапов. Первый - расчет траектории бурения, ничего сложного, нужно учесть все минимальные требуемые расстояния и минимальные радиусы изгиба штанг (и трубы, если бы она была стальная).
Второй этап - расчет тягового усилия. Я загонял их расчет в MathCad, пробовал рассчитать нагрузки на протяжку трубы (уже не помню какой именно). Так результат был явно завышен в 3-4 раза. То есть, например, для протяжки трубы ПНД315 длиной 100 метров можно спокойно использовать машину тягой 12 тонн, а по расчету требуется 30-40 тонн.
Александр22 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 23:52
aidi
Ну хочу сказать сразу,- исходя из опыта, смотря в каким диаметром была предварительно разбурена шахта для дальнейшей протяжки трубы, если 340-380 так усилия понадобиться немалое возможно прийдеться придерживать саму установку, потому как ее может утянуть на встречу бурению, а если шахта пробурена на 420-440 так усилия будут минимальные и практически без нагрузки, труба помчится как по маслу))
aidi вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 01:17
Tyhig
Интересно, и как же быть бедному проектировщику ПОСа в случае затребования расчёта ?
1) Посчитаешь 30-40 т машину согласно посту #6, а что принимать ?
2) Возможно ли убедить эксперта в ложности СП не имея личного опыта бурения и на что ссылаться ?
3) Как я понимаю СП необязателен по перечню, да ?
4) Правда ли к машинам ГНБ в комплекте идут некие расчётные таблицы усилий-скважин-труб ?
5) Где бы их скачать, они есть в открытом доступе ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 19:48
hawk321
Пермь
Отправить сообщение для hawk321 с помощью Skype™
Расчеты имеются ввиду расчеты усилий на буровую установку, на буровой канал и т.п.
Они делаются согласно СП 42-101-2003.
Я их постоянно прикладываю к профилям (монтажному и продольному) и пока ни у одного эксперта вопросов еще не возникло.
hawk321 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 07:45
Светлана Иванова
У ТеплоГазСтрой ННБ есть программа проектирования профиля газопровода методом ННБ по СП 42-101-2003
Программа выполняет следующие расчеты:
-расчет геометрических параметров трассы;
-профиль газопровода из полиэтиленовых и металлических труб;
-полный расчет по усилию протаскивания трубы;
-проверяет установку ГНБ на возможность выполнения скважины и протаскивания трубы.
Светлана Иванова вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:45
Сергей Дубина
Этот расчет сможет сделать любой, кто дружит с математикой.
Сообщение от Светлана Иванова Посмотреть сообщение
мартышкин труд, мастера сами эти расчеты для себя делают, чтобы вы там не написали.
если доверять этим расчетам половина построеных объектов, пробурить было якобы нереально.
П.С.
Экспертиза требует, факт. Прикладываем расчет, строим исходя из опыта.
Offtop: Обращайтесь в личку, расчет делаю практически за хавчик
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:49
Светлана Иванова
Официально принят этот СП 42-101 для расчетов. Где другая методика? Мы напишем тогда программу расчета по другой методике.
Вы предлагаете проектировщикам расчеты мастеров подавать на экспертизу?)
Непрочитано 05.02.2014, 14:40
Сергей Дубина
Ничего я не предлагаю. Просто предупреждайте заказчика, что если у вас в расчете 100тн машина, это не значит что ее надо и надо для работы применять.
По нему и надо рассчитывать для экспертизы. Бороться с "ветряными мельницами" бесполезно.
Непрочитано 25.03.2014, 15:47
aleks6969
Уважаемые будущие коллеги Я не совсем понял в чем разница между "Горизонтально Направленным" и "Наклонно Направленным" бурением. ГНБ моя тема дипломной работы. Может кто нибудь может посоветовать какие материалы я мог бы использовать для своей работы и что лучше расчитать в проектной части? Большое спасибо за отзывчивость! Всем хорошего дня!
aleks6969 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:23
Светлана Иванова
Добрый день! На форуме proekt-gas написали. Процетирую:
"Горизонтальное бурение - это фактически микротоннелирование, там нет тяговых усилий, т.к. проходка ведется микрощитовой установкой.
Путаница с названиями ГНБ и ННБ возникла фактически по вине организаций торгующих установками наклонно-направленного бурения и журнала "РОБТ". Тот факт, что установка работает по сигналу датчика, который передвигается по "горизонтальной" поверхности земли и послужил им поводом для названия ГНБ, хотя сама пробуриваемая скважина по своему профилю далеко от горизонтального положения.
Разработчики нормативов по газораспределению столкнувшись с этой технологией и технологией микротоннелирования решили название определять по фактическому профилю газопровода, отсюда и родилось наклонно-направленное бурение (ННБ) и горизонтапльное бурение".
Поможем с расчетами по ННБ. ТеплоГазСтрой.
Последний раз редактировалось Светлана Иванова, 16.05.2014 в 02:31.
Непрочитано 02.04.2014, 16:15
engngr
сети
Московия*
ГНБ - перевод английского HDD. ННБ - наше родное-нормативное (для газа). В мгсн по бестраншейке гнб. Имхо, никакой разницы, кроме названия (если газ - ннб, если не газ - гнб).
Очень "точно" написали на форуме проект-гас. То, что у нас называют "горизонтальным бурением" чаще является шнековым бурением (auger drilling), что никакое не микротоннелирование.
engngr вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 16:59
KronSerg
Вода - моя работа
Во время бурения нет, конечно, а вот при затаскивании трубы в скважину, очень даже есть, мои гении-самоучки растянули давеча полиэтиленовую трубу Д63 до такой степени, что она в Д40 превратилась )))
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:59
Светлана Иванова
Вот молодцы))) Заказчик тоже смеялся?)
По поводу тяговых усилий согласна с Вами.
Последний раз редактировалось Светлана Иванова, 16.05.2014 в 02:29.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
