Требования к качеству деревянной лестницы
44d32'44"С, 33d26'51"В
sebara, вам ГОСТы нужны или лестница, по которой можно удобно ходить?
А это как раз и зависит от этого "частника". Он может изготовить прекрасно смотрящуюся лестницу, но потом поймете, какая она неудобная. Хотя все "все требования по качеству монтажа и покраски" будут выдержаны на 146%. Вот если бы лестницу делал форумчанин Огурец (Олег Новицкий), все было бы прекрасно, и без всяких оговорок в договоре. Он и лучшую в мире книгу по лестницам написал ("Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж", есть в DNL), и чертежи лестниц в 3D-DWG на форуме выкладывал. И просто не мог бы сделать плохо. Ну а обычные "лестничные мастера" очень часто делают красивые, классно отделанные, но неудобные лестницы. Неоднократно это наблюдал. "Чуть-чуть" - и ходить невозможно. Хотя смотрится очень красиво. И заказчик понимает это слишком поздно. Так главное - не отделка, а правильная геометрия, т.е. наклон, размеры проступей, подступенков и прочие хитрости. Вот за этим и следите. Непременно найдите книгу Олега и руководствуйтесь ей как заказчик, которому жить. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Добавлю ещё из личной практики, что если лестница круче 45 градусов, то ступеньки нужно делать вразбежку (когда сверху смотришь, нижние ступеньки выступают вперёд, верхние - вглубь, в пространство между направляющими). Обычная высота ступенек 30 см. Но мне показалось много (рост 1м70см). Сделал 25 см, удобнее. Ширина в просвете между балясинами где-то 80 см сделал. Если меньше, я бы пальцами цеплялся.
Ребята, спасибо за отклики-советы. За конструкцию лестницы я спокоен, а так как дом проектировал сам, то моя лестничная клетка позволяет смонтировать удобную лестницу. И мастер, который будет делать, имеет большой опыт, я его давно уже знаю, у моих заказчиков несколько лестниц сделал, можно доверить финансы. Но я привык работать через договор - чтобы исполнитель не расслаблялся. Поэтому и понадобились нормативные требования к клееным окрашенным деревянным изделиям при приемке лестницы (качество древесины, сборки и покраски), и исполнитель об них должен быть заранее предупрежден.
конструктор Регистрация: 28.07.2009
Доброго времени суток.
В СП 31-105-2002 есть рисунок 12-2, который называется "Противопожарная преграда в лестничном проёме". Противопожарную преграду по этому рисунку обеспечивает сдвоенная балка-перемычка. Не могу осмыслить каким образом данная балка обеспечивает эту самую противопожарную преграду? Что в ней такого особенного? ![]() |
Вятка
Пмсм, это элемент перекрытий, на который опираются косоуры. И сдвоенный он не потому что противопожарный, а потому что опираются.
А обычные "файерстопинги" - одинарные.
Вот именно. Возможно, речь о том, что двойная балка при пожаре будет дольше прогорать, чем одинарная (у дерева, вообще, неплохая огнестойкость, в отличие от металла). Но само название "фаерстопинг" не по делу в данном случае, как и формулировки из СП 31-105-2002.
С точки зрения нераспространения огня по полостям перекрытия, это резонно. Тогда термин имеет смысл. Не имеет смысла формулировка в СП (кривой перевод): сдвоенная балка по краю проема выполняет функции противопожарной преграды для распространения огня в пространстве под лестницей.
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме | Mari_Babae | Архитектура | 0 | 17.02.2016 11:28 |
Не у кого случаем нету чертежей деревянной двухмаршевой лестницы в DWG. Кровь из носа как надо | Владимир Ильченко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2014 21:54 |
Узел деревянной круглой арки и деревянной колонны | Катерина Савиновских | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.01.2014 17:50 |
Опирание монолитной лестницы на площадку | dr.gerbertq | Железобетонные конструкции | 1 | 03.04.2013 15:56 |
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? | Arrh | Металлические конструкции | 43 | 17.03.2013 16:20 |
