Ошибка при направлении команды приложению на windows 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при направлении команды приложению на windows 10
Непрочитано 02.02.2017, 10:10 #1
Cren
Добрый день, при открытии автокадовских файлов двойным кликом, возникает ошибка при направлении команды приложению.
UAC включен, запуск Autocad от имени администратора, в режиме совместимости с Windows 8
если UAC отключать, то все нормально - но этот вариант нам не подходит.
Конфигурация:
windows 10 Pro, Autocad 2014 SP1
Подскажите, может есть решение, заранее спасибо.
Непрочитано 03.02.2017, 12:57
Pilot
Проектировщик свиноводство
Ошибка постоянная или "мерцающая"?
У меня аналогичная ошибка изредка (именно изредка) возникает при двойном клике в Total Commander. По повторному двойному клику открывается.
Бывает ли такое из-под проводника и кто из них виноват не знаю, т.к. пользуюсь только Тоталом.
Система похожая Win10-x64 с Acad2016+SP1, но эта ошибка возникала и раньше на Win8 с Acad2013.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 07:15
Cren
Ошибка постоянная. Открывать и из проводника и тотала - одно и тоже. Только, если из открытого Autocad, то норм.
Cren вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 11:24
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Cren Посмотреть сообщение
А без него не работает вовсе? Интернеты говорят, что именно в этом может быть корень зла: http://lumpics.ru/how-to-fix-directi...or-in-autocad/
Трудно сказать, какая версия Акада и Винды у автора, но попробовать можно.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:02
posetitel
если в свойствах ярлыка стоит галочка в опции "запуск от имени администратора" и дополнительно в опции "выполнять приложение от имени администратора", то как раз выскакивает такая ошибка (Ошибка при направлении команды приложению) и еще каждый чертеж, если по нему кликнуть 2 раза, открывается в новом автокаде.
автокад надо запускать от имени администратора, чтобы работали некоторые приложения. как победить проблему открытия чертежей в новом автокаде при запуске чертежа двойным нажатием мыши?
автокад 2014, винда 8.1
posetitel вне форума
Фатальная ошибка на разных версиях Autocad Rizor3000 AutoCAD 9 18.03.2023 12:32
Autolisp. Помогите выяснить из-за чего ошибка выходит ошибка. vladimirr_b LISP 12 08.06.2018 18:04
Командная строки windows: существуют ли команды autocad для консоли? zenija2007 AutoCAD 5 18.01.2018 11:18
Ошибка разложения матрицы 0,03-0,06%, деформации не изменяются Tyhig SCAD 8 23.05.2015 03:36
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
