Как посчитать объем в civil 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как посчитать объем в civil 3d?
Непрочитано 02.02.2017, 14:26 #1
ganin
Добрый день
тяжеловато объяснить текстом
собственно вопрос в картинке
Непрочитано 03.02.2017, 19:35
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Вам надо сделать так, чтобы "это место" было между двумя разными поверхностями. Дальше создаете поверхность сравнения, профит.
CTPAHHuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 09:27
ganin
да это понятно, непонятно с помощью какой конструкции создать такую поверхность сравнения.
вот с помощью той которую я пробовал-не получилось
понятно что можно взять посчитать два случая на рисунке, и вычесть одно из другого, но хотелось бы все таки средствами цивила сделать
ganin вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 03:16
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Сообщение от ganin Посмотреть сообщение
Ненене, "поверхность сравнения" - это вполне отдельный объект, который конструкциями не надо создавать. При создании поверхности (обычном) надо не "поверхность ТИН" выбрать, а ее. По памяти точнее не помню, в помощь сходите.
CTPAHHuK вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Объем куба в картограмме Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2014 09:53
Помогте посчитать объем в Civil 3d Riko_dk Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 24.03.2014 10:25
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
