Публикация из подшивки в ПДФ с ошибками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Публикация из подшивки в ПДФ с ошибками
Непрочитано 03.02.2017, 10:31 #1
saww
1. Если отправлять на печать, на PDF plotter(PDF24,dopdf8) чертеж из подшивки на А3, то все хорошо создается.
Если же на публикацию, то отрезает правый и верхний край. На принтер нормально
2. Часть чертежей в подшивке "заблокировано пользователем"(мной) и на них замочки стоят. При открытии их еще нет, но они потом появляются. Откуда берутся?
Как избавиться? Нашел в гоогле точно такой же вопрос, но никто на него не ответил.
Автокад 2014, ОС - Вин 10. Спасибо всем заранее
Непрочитано 03.02.2017, 10:39
kifa
Сообщение от saww Посмотреть сообщение
как правило следует начать с проверки полей принтера
kifa вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:42
trir
Как избавиться?
Закрой файл с листами
trir вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:52
kp+
идущий по граблям
Лучше на родной DWG to PDF. Там без проблем поставить поля равными 0, да и в настройках по умолчанию есть куча форматов типа "А3 без полей". При публикации из подшивки он даже умеет создавать многолистовые PDF.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 11:17
saww
Встроенный ПДФ печать делает еще хуже. Там искажает и некоторые другие чертежи(А2 и а1). А другие ПДФ плоттеры только А3.
Давайте еще раз подробнее по проблеме. У меня открыта подшивка. Выберу любой чертеж , печатающее устройство Рикон 2500 формат А3
и чертеж аккурат впишется в формат. Чтобы его не обрезать юзера используют сдвиг по оси Х,У и масштаб 1.01 единиц чертежа.
Теперь поменяю выводное устройство на ПДФ файл и опять все будет нормально.
А вот выберу этот же самый чертеж, отправлю на "публикация в ПДФ" и файл получится обрезанный. Где тут засада?
saww вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:20
kp+
идущий по граблям
В настройках параметров страницы для этого чертежа.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 12:37
saww
пожалуйста, в каком месте нужно исправить настройки параметров страницы для этого чертежа. А то я уже голову сломал, а итог один.
saww вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 17:04
kp+
идущий по граблям
Как-то так.
ID:	183240  Нажмите на изображение для увеличения
kp+ вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 17:39
Gumeg
Design engineer
Задам здесь свой вопрос. Моя выскакивающая ошибка - "Чертеж не найден ". Файл подшивки на моём локальном ПК, чертежи на сетевом диске. Только при публикации не находит. В остальном по двойному клику в диспетчере ошибок файлы открываются. Как-то один раз смог без ошибок сделать, всего раз из около 20 попыток.
Здесь следует как поступить? В какую сторону копать? Что-то куда-то переносить или какие-то параметра Autocad?
В диалоговом окне публикации, статус чертежей "Чертеж не найден" с красным воскл. знаком.
Для справки Acad 2014. Windows 10
Gumeg вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Публикация подшивки в многостраничный PDF в AutoCAD2016 elhaz AutoCAD 1 25.08.2016 12:04
Почему подставляются данные из другой подшивки. eleron AutoCAD 7 22.09.2012 22:31
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию 800x600 Программирование 1 19.12.2011 10:41
Публикация подшивки на плоттер, а если надо, то в картинки Pave1 AutoCAD 13 22.08.2008 15:04
