Как сделать фундамент для дымовой трубы 15м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундамент для дымовой трубы 15м
Непрочитано 03.02.2017, 10:50 #1
Натиль
не актуально
Последний раз редактировалось Натиль, 27.10.2020 в 04:47.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 10:54
Натиль
не получилось сразу вставить чертёж
Последний раз редактировалось Натиль, 27.10.2020 в 04:48.
Натиль вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:10
1 | #3
https://dwg.ru/cse?q=%D1%84%D1%83%D0...83%D0%B1%D0%B0
Непрочитано 03.02.2017, 11:42
wvovanw
Сообщение от Натиль Посмотреть сообщение
ткните меня носом в мои ошибки
Натиль, вы сами себя ткнули в ошибки:
данных по грунту нет
вследствие этого применила винтовой фундамент
намеренно не буду указывать длину сваи или сильно завышу и припишу, уточнить на месте
Ну и поскольку я не имею опыта в проектировании фундаментов и времени в обрез
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 12:00
Самое главное на чертежах не расписываться и чертить, держа мышку левой рукой.
А тему нужно переименовать так: Как начертитьаварийное сооружение и не присесть за это
Непрочитано 03.02.2017, 12:06
roman111
Фундамент такой это ошибка по определению, тем более без геологии и прочих исходных данных.
Сваи не связаны с опорной пластиной трубы, база колонны не верно выполнена, нет защиты от коррозии и т.д.
В общем стройте как есть, а когда упадет заказывайте проект.
roman111 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 12:52
viking1963
Здравствуйте,уважаемые проектировщики. Покритикуйте, пожалуйста. Ситуация следующая: 15-метровая дымовая труба, без растяжек, 3-ий ветровой район, сейсмичность не выше 7 баллов. данных по грунту нет(знаю, что это плохо,но вот такие у меня условия), вследствие этого применила винтовой фундамент, намеренно не буду указывать длину сваи или сильно завышу и припишу, уточнить на месте. Ну и поскольку я не имею опыта в проектировании фундаментов и времени в обрез,вынуждена обратиться за помощью: ткните меня носом в мои ошибки
Натиль,
Вы сами - сплошная ошибка...(при Вашем подходе к смыслу и принятому порядку проектирования)...
Ну какой же это фундамент ?
Тем более Сейсмика и отсутствие геологии...
Упадет же Ваша труба Вам же на голову...
Просите Геологию у ГИПуса...выполните расчеты...
Потом только рисуйте...а не наоборот...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 03.02.2017 в 13:01.
viking1963 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 13:03
ALEX_
Натиль
Это типа чертеж вашего фундамента? Типа все замаскированно ну да понимаю заказчик давит на начальство начальство на вас сроки горят, надо что- то быстро сбацать, учтите если что- потом прибегут именно к вам персонально и ваша песональная ответственность будит прямо пропорциональна размерам неприятностям. Вот допустим простые вопросы прораба "а как свая будет крепится к трубе?" "а бетон какого класса мне заливать?" Насколько я понял база вашей трубы совсем никак не скрепляется со сваями кроме как только путем заливкой всего этого дела в виде бетонного кубика? А почему у вас это все оформлено в стиле машиностроительного чертежа?
Вы вообще соображаете что пишите, кто там будет уточнять? Прораб он просто исполнитель и будет прикрываться вашими чертежами "а мне так проектанты нарисовали"- и он будет прав. Даже стоимость работ из- за разной длинны свай будет разная, хотите оплатить её из своей зарплаты? Вы сами себе копаете яму.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 14:14
Натиль
Немного уточню, от меня требуется не проект ,а просто проектное решение. Неважно в каком стиле. Очень сильно прошу прощения, что заставила вас волноваться,конечно же свая крепится к трубе( фланец сваи крепится к пластине 20мм 450Х450 шестью болтами М12 ,а потом к опорной плите четырьмя болтами М24).Заказчик все работы будет производить сам, сам будет приглашать организацию по завинчиванию свай, которая сама делает контрольные бурки и рассчитывает длину свай, за отдельную плату конечно. Мне по большому счёту нужен узел крепления свай и трубы. вес трубы 1500кг.
Натиль вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 14:24
wvovanw
важно то, что сидеть вам, а не тому кто завинчивал сваи
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 14:57
Михаил 059
Инженер-конструктор
Краснодар
Выбор типа фундамента диктует геологическое сложение участка. Нет геологии - нет решения по фундаменту. Тем более, что промбезопасность или др. экспертный орган требуют не менее одной скважины непосредственно под предполагаемым фундаментом дымовой трубы. Труба легкая, поэтому для нее важно знать не столько осадку, сколько крен, в случае столбчатого, к примеру, фундамента. А что касается свай, так без геологии вообще разговор заводить не стоит, какими бы сроками вас не давили. Лично я вижу картину так: очень жадный до денег заказчик за шапку сухарей желает переложить ответственность за сооружение не чужие плечи.
Михаил 059 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 14:58
viking1963
Натиль,
Какое значение = Момент опрокидывающий и Момент удерживающий ? - у Вашего сооружения ?
Есть ли отрыв по подошве ?
Сколько тонн несут сваи на горизонтальную и выдергивающую нагрузку ?
Есть ли у Вас эти данные ?
Какое армирование фундамента принято ?
Значение осадки и крена фундамента сооружения ?
Каковы перемещения ?
Учитывали ли Пульсацию и Сейсмику ?
Непрочитано 03.02.2017, 15:35
ALEX_
Натиль
А вы уверены что "бурки" подойдут а вдруг там цельная скала или грунт который для "бурок" не подходит, почитайте для начала хоть Железкова он тут есть на сайте в разделе загрузки.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 15:35
Натиль
Сообщение от Михаил 059 Посмотреть сообщение
Михаил, Вы прям зрите в корень моей проблемы с заказчиком, причём мало того, что он скуп, он смеётся над моими требованиями предоставить информацию геологическую,говорит: какие требования, там обычная твёрдая земля!
Натиль вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 15:42
wvovanw
ну значит так ему и скажите - раз земля твёрдая, то делайте прочный фундамент. И всё.
сошлитесь на СП22
вы не имеете права делать эту работу по нормам, а он не имеет права вас заставлять нарушать эти нормы по УК РФ
Последний раз редактировалось wvovanw, 03.02.2017 в 15:53.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 15:50
ALEX_
Если бы я был врачом то сказал бы что у вас тяжелый случай, сначала он смеется а если что- он вас прижмет к стенке причем очень серьезно будите бедная.
Натиль
А есть ли возможность отказаться сославшись на отсутствие геологии?
ALEX_ вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 15:52
mix231
Ну семерки забейте туда 300х300, штуки 4, ростверком высотой 500-600мм свяжите, выпуски сделайте. И пущай строят умники.
mix231 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 15:56
wvovanw
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011 раздел 4 "Общие положения"
4.1 Настоящий СП основан на приведенных ниже допущениях и предусматривает, что:
исходные данные для проектирования должны собираться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими соответствующими квалификацией и опытом;
проектирование должно выполняться специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и опыт;
должны быть обеспечены координация и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству;
при производстве строительных изделий и выполнении работ на строительной площадке должен быть обеспечен соответствующий контроль качества;
строительные работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, удовлетворяющим требованиям стандартов и технических условий;
используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта и технических условий;
техническое обслуживание сооружения и связанных с ним инженерных систем должно обеспечивать его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации;
сооружение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.
4.2 Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с учетом:
а) результатов инженерных изысканий для строительства;
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;
в) нагрузок, действующих на фундаменты;
г) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых сооружений;
д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 16:09
ALEX_
В данном случае это даже не смешно, тут типичное проектирование "по понятиям" "хаааачу, давай, быыыстреее", все сп и снипы имеют какое- то значение если проект делается нормально и будит проходить экспертизу, в данном случае нормы безсильны что- то сделать. Тогда надо и остальные пункты по логике выполнять например Г и Д, надо? Надо.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 16:12
wvovanw
ALEX_, что значит нормы безсильны? Это прямое нарушение законодательства. А вот вестись вам на это или нет решайте сами. Тему для себя закрыл, потому как вопрос решенный.
wvovanw вне форума
Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы 2Т30 Металлические конструкции 13 25.01.2016 09:49
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. Dani Металлические конструкции 1 10.03.2013 22:26
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
