Это стальная или чугунная канализационная труба?
Воронеж
Если труба чугунная - соединения будут раструбные. Если стальная - сварные встык или на фланцах.
Можно постучать по трубе костяшками пальцев. Если это канализация - труба будет пуста, и чугунная труба звука практически не даст, а стальная будет звучать достаточно гулко. Поверхность чугуна - как правило зернистая. |
Бывает ли стальная труба д.51 стенка 5 мм? | stoper | Машиностроение | 20 | 14.07.2015 15:36 |
Стальная дымовая труба | Daymon | Металлические конструкции | 12 | 27.05.2013 08:53 |
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты | Талгат | Основания и фундаменты | 36 | 05.04.2013 00:44 |
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию | dimetrii | Инженерные сети | 3 | 31.08.2010 11:19 |
Канализационная труба под зданием | kekeke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.07.2010 21:40 |
