Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков
Непрочитано 03.02.2017, 12:34 #1
Kentavrikk_
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определить расстояние между двумя ветвями составного сечения. Сечение и формулы по которым я рассчитывала расстояние на фотографии в приложении.
Непрочитано 03.02.2017, 12:54
значит, два уголка сваренные встык, относительно оси Y будут жёстче, чем относительно оси Х
PS не совсем понял задачу. Требуется получить сечение с равными моментами инерции по обеим осям X и Y?
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.02.2017 в 13:01.
Непрочитано 03.02.2017, 14:10
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Тут и графически можно по центру тяжести.
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2017, 21:41
Kentavrikk_
нет, требуется найти расстояние "a" между двумя уголками. Уголки между собой не сварены, они расположены на расстоянии и соединены планками (планки на рисунке условно не показаны). Планки привариваются к уголкам.
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
каким образом расстояние "a" не фиксировано ее нужно найти.
Последний раз редактировалось Kentavrikk_, 05.02.2017 в 21:49.
Kentavrikk_ вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 22:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Нихрена не понял в условии задачи
Что должно получаться при этом вашем "а"?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.02.2017 в 22:45.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 22:43
| 1 #6
s7onoff
Kentavrikk_, пусть a=200 мм. Дальше что?) Или пусть 300 мм. Для того, чтоб решить задачу, не достаточно просто задать некий конечный вопрос. Задачу нужно правильно поставить.
Варианты:
1) Нужно найти такое расстояние a, при котором момент инерции относительно оси y будет равен *** мм4
2) Нужно найти такое расстояние a, при котором стержень такого сечения будет иметь гибкость равную ***
3) Нужно найти такое расстояние a, при котором в полученное корыто влезет кирпич
4) Нужно найти такое расстояние a, при котором устойчивость элемента в плоскости XoZ будет равна устойчивости элемента в плоскости YoZ.
Как видите, задач может быть очень много совершенно разных. Уточните)
Если нужно найти расстояние A, при котором Iy=120 см4, то не забывайте, что a может быть отрицательным (уголки в тавр)
хотя даже так не получится)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 07:19
Kentavrikk_
Полностью задача звучит так: "Проектировочный расчет сжатых стержней с помощью коэффициента снижения допускаемого напряжения. Дано: форма стержня, сечение, нагрузка на стержень, напряжение на сжатие. Требуется: 1. определить стандартные прокатные профили расчётом на устойчивость по коэффициенту снижения основного допускаемого напряжения.
2. Из условия равноустойчивости конструкции относительно главных центральных осей определить необходимый размер "a".
Первый пункт требования решен, в результате подобран неравнополочный уголок № 14х9 стенка 8, из таблицы сортамента берем данные ix=4,49 см, F=18 см2, х0=2,03 см, Yy =120 см4, Yx = 364 см4.
Проблема возникла при определении расстоянии a. Сечение на рисунке есть выше.
Непрочитано 06.02.2017, 07:32
zuko38irk
Сообщение от Kentavrikk_ Посмотреть сообщение
четвертая задачка получается
zuko38irk вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 07:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А расчетная длина одинаковая в обеих плоскостях сечения? Вам ведь равноустойчивое сечение нужно, а не равножесткостное.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 08:00
Kentavrikk_
Длина стержня одинаковая
Непрочитано 06.02.2017, 10:34
IBZ
Расчетчик МК
Из условия равноустойчивости конструкции относительно главных центральных осей определи+ть необходимый размер "a".
При условии равноустойчивости при центральном сжатии задача теоретически решается просто: необходимо просто подобрать размер "a" такой, что-бы Ix=Iy=2*364=728 (см4). При этом значение Iy в общем виде запишется Iy=2*(120+18*X1^2), где X1 - расстояние от оси Y1 (Y2) до центра тяжести всего сечения. Зная данное расстояние, легко вычислить искомый параметр. Таким образом получим квадратное уравнение относительно X1: 36*X1^2+240=728, откуда x1=+-(3.68) (см).
А вот истолковать полученный результат предлагаю смостоятельно .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 11:15
Kentavrikk_
X1 - расстояние от оси Y1 (Y2) до центра тяжести всего сечения. Зная данное расстояние, легко вычислить искомый параметр. x1=+-(3.68) (см). На приложенном выше рисунке есть расстояние х0=2.03 см (расстояние между осями Y и Y1(Y2)). Складываем, полученное расстояние х1 и известное нам х0 получаем 3.68+2.03=5.71 см. Это расстояние меньше полки уголка (полка уголка = 9 см).
Непрочитано 06.02.2017, 11:33
IBZ
Расчетчик МК
Остался последний шаг: понять для себя что же это, собственно, означает
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 15:45
s7onoff
Тут определяем уголки для устойчивости относительно оси X, а дальше уже всё, как сказали выше)
Offtop: IBZ, я ж ведь уже проспойлерил ответ на Ваш вопрос)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 15:52
Kentavrikk_
[quote=IBZ;1615223]Остался последний шаг: понять для себя что же это, собственно, означает [/QN
Так должно быть понятней
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Первый пункт задачи выполнен, вопрос только со вторым остался. Пока все, что сказали выше не помогло(
Непрочитано 06.02.2017, 16:10
s7onoff
Последний раз редактировалось s7onoff, 06.02.2017 в 16:21.
Непрочитано 06.02.2017, 16:26
IBZ
Расчетчик МК
Так, думать не желаем . А ведь получав результат, инженер в первую очередь должен его оценить и иногда, как в данном случае, интерпретировать ... Так что же означает результат последних выкладок? Даю подсказку: посчитайте момент инерции относительно вертикальной оси для вплотную сдвинутых уголков
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:14
Kentavrikk_
Думать желаем, но в данном случае я ничего не понимаю, формулы все правильные, данные из сортамента, а получается полная ересть... Если уголки вплотную сдвинуть, то х1 расстояние между Y1(Y2) и общей осью Y, можно и графически вычислить полка (9см ) - х0 ( 2.03см )(расстояние от Y1 до Y общего, берём из сортамента ) = 6.97 см. Yоб = 240 + 36*x1^2 = 1988,91 см4. Но как это может помочь в моем случае? )
Непрочитано 06.02.2017, 20:19
s7onoff
Kentavrikk_, да сдвиньте вы правый уголок левее левого, блин. Сколько можно намекать?)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:28
Kentavrikk_
и что это будет??? Колонна такая... Что-то здесь не так...
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию сборного ж/б ригеля прямоугольного сечения 400х500мм со3Dатель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.08.2013 10:24
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14
