Как настроить длины осей на видах в REVIT?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как настроить длины осей на видах в REVIT?
Непрочитано 07.02.2017, 14:42 #1
Mr.RG
Начинающий проектировщик
Татарстан
Здравствуйте! При проектировании в Revit возник вопрос.
При изменении длины осей на одном виде, они автоматически изменяются и на других видах.
Допустим, на плане первого этажа имеется входная лестница и оси от здания выносятся с учетом его размеров. А что делать с видами где нет этой лестницы, например, на экспликации полов?
Как можно настроить оси что бы они не изменялись на других видах?
ID:	183223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2017, 20:13
1 | #2
extraneous
Не верблюд
При использовании "подрезки вида" ось будут подрезаны только на текущем виде:
Также можно принудительно переключить ось в 2d-режим для укорачивания только на текущем виде:
Эти вопросы рассматриваются в любом начальном видео-уроке по Revit.
google.ru/search?q=revit+оси&tbm=vid
Название: ось 2д 1.png
ID:	183250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ось 2д 2.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 09:09
1 | #3
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Здесь я описал, как с помощью области видимости выровнять оси:
https://youtu.be/dCklReuwDcU
Когда оси подрезаются с помощью области видимости, то они также переходят в 2D режим
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 09:29
1 | #4
Владоз
Выделить ось, кликнуть на "3d". Если появилось "2d", можно двигать, не боясь за оси на других планах и разрезах.
Если на плане вообще нету осей, зайти на фасады и удлинить оси так, чтобы они пересекали все здание.
Владоз вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 09:37
Mr.RG
Татарстан
Да, все получилось! Всем большое спасибо)
Mr.RG вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 15:53
aria_85
а наоборот как из 2d в 3d перевести оси? на значок 2d жму .ничего не происходит)))
aria_85 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 17:17
Kurochen
точкой попасть в кругляшек
Kurochen вне форума
Revit. Как настроить лестницу в плане ? Pin_Ball Revit 15 08.08.2022 13:30
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
