Revit. Как настроить лестницу в плане ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Как настроить лестницу в плане ?
Непрочитано 12.07.2015, 18:22 #1
Pin_Ball
Вечер добрый, есть две проблемы в ревите. Во-первых - стрелка на плане 2-го этажа не доходит до конца лестницы. Ну и самое неприятное - на плане 1-го этажа часть лестницы после разреза отображается с пропаханной бороздой посредине. Как я понял - это своеобразная штриховка, частоту которой можно менять меняя масштаб.
Мне нужно избавиться от борозды по центру лестницы. Ибо ни с точки зрения эстетики ни с точки зрения гостов она не выдерживает критики. А ютуб, увы, в этот раз не выручил.
----- добавлено через ~22 мин. -----
упд:
с бороздой разобрался, осталась стрелка !
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.07.2015 в 19:10.
Непрочитано 14.07.2015, 11:56
2 | #2
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Здравствуйте!
Это не борозда, это отображение ступенек выше секущей плоскости. Они отображаются штриховой линией.
Отключить очень просто в настройках видимости/графики есть соответствующие подкатегории:
По поводу стрелки не понятно, похожа она показывает спуск, а не подъём (на 2 этаже), проверьте настройки стрелки.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 17:04
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Со стрелкой самый простой способ: отключить стрелку спуска с верху (убрать галочку в свойствах лестницы) и нарисовать свою (вкладка аннотация - линия детализации)
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 01:35
Pin_Ball
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Спасибо за подробное пояснение ! А по поводу стрелки, смотрел, но настроек у неё не так уж и много, вроде все испробовал, ан нет.
[IMG]http://i11.********/storage/2/0/7/iii3jpg_1041718_18034207.jpg[/IMG]
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно) Но, все же, 21 век на дворе, как никак))
Pin_Ball вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:50
1 | #5
Severnik
Архитектор
У вас выбрано не то семейство обозначения стрелки "сист. семейство: Автоматическое направление вверх/вниз" (на самом верху в свойствах типа)
Оно автоматически меняет направление стрелки в зависимости от лестницы.
Выберите "сист. семейство: Фиксированное направление вверх"
Да и с линиями не стоит заморачиваться, один раз это будет быстрее, но потом больше проблем появится.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 22:30
Pin_Ball
Да, это оно, то что мне и нужно было. Спасибо огромное, сам бы не скоро нашел)
Pin_Ball вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 17:59 У меня похожий вопрос, но другой.
vlazz
Как настроить отображение лестницы, чтобы линия верхней ступени (где она стыкуется с площадкой) не отображалась на плане и не вводила никого в заблуждение?. Очень она похожа на еще один подступенок. скрин во вложении
vlazz вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 20:26
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от vlazz Посмотреть сообщение
либо никак, либо сделать семейство лестницы, Offtop: привыкайте, это Revit
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 20:39
mainevent100
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: к дереву лучше не привыкать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:27
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Как минимум эту линию можно скрыть вручную. Без всяких лишних семейств. Может есть еще какие-то способы, но я как-то не особо пользуюсь этими лестницами. Это лучше спросить на форуме автодеска. Там больше архитекторов сидит и быстрее ответят
Nels вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 17:08
extraneous
Не верблюд
vlazz, добавьте верхнюю ступень в контуре плиты, а для лестницы задайте "Смещение сверху" минус на высоту ступеньки. Это стандартный способ. Но можно и просто скрыть линию, как посоветовал Nels, вот тут:
Название: скрыть линию.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 18:51
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
линия направления лестницы остается при этом не правильная, поэтому никто и не использует стандартную лестницу. А в семействе добавляют нормальное обозначение для плана.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 17:16 Вопрос по теме
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте уважаемые фуромчане. Лестницы сделаны стандартным инструментом "Лестница" . Снизу ..вверх. Схема 1 этажа (отм. -0,100). Одна лестница идёт с подвала, другая лестница с -0,100 и вверх.
Вопрос 1. У 1 лестницы вверх (сплошной линией) на 1 этаже, а у другой лестницы (с -0,100) вверх, надо что бы не отображались (либо пунктиром)?? в "Видимости и Графике" это Лестница - Сверху-элементы. выделил цветом
Вопрос 2. У низа 1 лестницы не должен отображаться или марка обреза, а у другой низ лестницы (которая начинается -0,100) должна отображаться нормально?? в "Видимости и Графике" это Лестница - "нижние" элементы. выделил цветом
Вопрос 3. Почему у 1 лестницы между марками обреза "ничего" , а у другой лестницы (с -0,100) между марками обреза ступени видны((?
ЗЫ. Надеюсь понятно написал. Как товарищи, Вы с этим боритесь??
НАбрёл на форум https://forums.augi.com/showthread.php?123951
"Странно, почему на лестнице ставится линия разрыва (то место, где ее пересекает секущая плоскость) и выше она все равно прорисовывается, могли бы хоть пунктиром ее отрисовать ради приличия...
Ну это поправить не проблема, стили объектов - лестницы - лестница выше секущей плоскости. И настраивайте какой линией показывать.
В настройках видимости/переопределения графики для вида можно вообще отключить отображение.
(добавлено) пока скриншотик рисовал опередили "
Скриншот добавляю.
ГДе эти Настройки в Revite 2021?
ID:	246456  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246462  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 02.04.2022 в 18:30. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.04.2022, 12:27 Ответ на свой вопрос
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Может кому то и пригодится.)
у меня на плане "Свойствах-Секущий диапазон- Секущая плоскость" "обрезала" обе лестницы поэтому такая чехарда (см жпги).
"Секущий диапазон" делит лестницу на "Сверху" и низ....в Ревите 2021. Я поднял "Секущую плоскость" и отключил элементы "Сверху", а то что ниже "Секущей плоскости" лестницу показывает всю..
ID:	246475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246476  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246478  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 13:23
ml80808080
Подскажите пожалуйста. Создаю стандартную лестницу с угловой траекторией. В качестве семейства выбираю "Монолитная лестница". После создания лестница имеет такой вид. Как исправить?[IMG]file:///C:/Users/Maxim/Videos/Captures/2022.rte%20-%203D%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%20%7B3D%7D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%201%2008.08.2022%2013_20_15.png[/IMG]
ml80808080 вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 13:30
ml80808080
12
Название: 2022.rte - 3D вид_ {3D} копия 1 копия 1 08.08.2022 13_20_15.jpg
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? Julieta ArchiCAD 13 22.07.2014 16:57
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
