Помогите сделать Loft
Иногда также возникают подобные проблемы. Почему сплайн нужно преобразовать в полилинию, а также почему с одними сплайнами все хорошо, с другими - нет (все замкнутые)? Кто-нибудь может разъяснить?
И что за такая необходимость удалить лишние вершины? Есть ограничение? Тогда какое? Спасибо! |
Чтобы было соответствие между сечениями и чтобы считать АКАДу меньше было, например. А то даже на моем мощном компе тормозит при большом количестве вершин.
Век живи, век учись - ... |
Екатеринбург
Из сплайнов сделал области, по областям построил лофт.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тогда получится не гладкая, а многогранная поверхность. Полилиния - все-таки ломаный контур, а не сглаженный. |
Только что проверил. Если создать области через команду КОНТУР с указанием внутр. точки - все хорошо, лофт без проблем. Если же создать области командой ОБЛАСТЬ с указанием обьекта - никакого лофта! Ошибка: При разрыве не получилось равного количества общих ребер. Выбранные объекты недействительны.
Как такое может быть? Обьясните пожалуйста. Возможно при указании внутр. точки теряется связь с проблемным сплайном? (но как это, проблемным..?) *также заметил что в первом случае при выделении области на контуре присутствуют 2 точки (синий маркер), во втором случае - одна. |
Помогите сделать лисп по выставлению свойств по типу | kurstep | LISP | 4 | 01.10.2016 12:32 |
SCAD или ЛИРА. Помогите сделать выбор студенту. | AKTOL | Расчетные программы | 44 | 03.03.2013 00:23 |
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана | 305 | AutoCAD | 1 | 04.06.2012 06:42 |
помогите чайнику, как сделать значки панели маленькими | maxutor | AutoCAD | 4 | 31.03.2008 20:57 |
