SCAD 21.1 подбор арматуры (вычисленная арматура/СНиП и выч. арм./СНиП по сортаменту)
"Вычисленная арматура" - которая необходима по расчету.
"СНиП" - с учетом требований СНиП по минимальному проценту армирования. "-//-//- (по сортаменту)" - то же самое только с учетом площади арматуры подобранной по сортаменту. Например по расчету требуется 20см2 арматуры, Скад подбирает ближайшее значение по сортаменту с заданным шагом (200мм по умолчанию) - получается d=25мм - As = 24.54см2. По факту же ставить вы будете фоновую 12мм + доп. 20мм, и получится 5.65+15.71*=*21.36см2, что больше 20см2, следовательно удовлетворяет требованиям расчета. Поэтому рекомендую анализировать по "Вычисленной", а подбирать армирование по "СНиП". |
Интересует именно "Вычисленная арматура (по сортаменту)" поскольку именно эти значения передаются на экспорт в allplan как результаты подбора. "По сортаменту" - действительно намекает на то, что значения округляются до ближайшего значения из этого самого сортамента, однако попытка проверить эту гипотезу не находит подтверждения. См. иллюстрацию ниже - "Вычисленная" 14.15 см2, "по сортаменту" 15.08 см2. Пытаюсь посчитать площади разной арматуры с разными шагами ближайшая получается As = 3.142 × 5 = 15.708 см² (∅20 шаг 200), однако разница 0.6 см2 достаточно велика, что бы программа могла так ошибаться, поэтому вопрос остается - Что же такое "Вычисленная арматура (по сортаменту)"?
Так ведь о том и речь, что выгружает автоматом те площади, которые с учетом сортамента, при любом положении кнопки которая определяет какие из площадей отображаются на мозаиках армирования в окне программы. А я как раз хочу без сортамента, т.к. верно написал fire8881 - арматура будет ставиться фоновая одного диаметра, а усиление другого, поэтому скадовский сортамент мимо кассы, что будет означать ситуацию когда в каких-то случаях арматура может быть назначена не оптимально (завышенной). Это конечно не самое худшее, что может быть, но все равно получается не комильфо - вроде бы вещи простые и ясные, а не доработано.
Проверьте содержимое файла *.asf. Он текстовый. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Ниже ссылка на он-лайн Справку https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20 |
DENver_M7, спасибо за наводку, написано ясно. Встроенной справкой Скада пользоваться не столь удобно. *** Ну похоже, разобрались. Не такой уж этот Скад и кондовый )) |
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям | SVS | SCAD | 2 | 22.12.2016 10:04 |
Как посмотреть реаrции опор в SCAD 21.1 | mercuriant | SCAD | 2 | 06.06.2016 15:08 |
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? | micropyhcher | SCAD | 9 | 03.06.2016 13:11 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
