Есть возможность вставлять растровые картинки (png, jpg, bmp) в DCL-диалоги, а не только слайды (sld)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Есть возможность вставлять растровые картинки (png, jpg, bmp) в DCL-диалоги, а не только слайды (sld)?
Непрочитано 08.02.2017, 20:15 #1
Deglator
Знаю как использовать слайды для картинок в dcl-диалогах. Можно ли использовать растровые файлы для тех же целей? Если можно, то просьба покажите как.
Непрочитано 08.02.2017, 21:10
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Deglator Посмотреть сообщение
вот и используй
gomer вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 19:29
maratovich
г. Самара
вот и используй
Не знаешь - не пиши.
Если хотите помощи - приложите пример того что у Вас не получается, без части кода особо никто думать не будет.
maratovich вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 19:42
Profan
Если не знаешь, где находится Тургай, то и не пиши.
Я пробовал вставленный растр преобразовывать в слайд Получалось громоздко и очень сильно тормознуто. И качество слайдов так себе.
__________________________________________
Вопрос : Где находится Самара ? Ответ : Между Сахарой и Тамарой.....
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 23:42
Alan
CAD
Киев
Нельзя. Обусловлено "убогостью" языка DCL, и нежеланием Autodesk"a что-то делать в этом направлении.
Хочешь иметь качественные картинки, используй другие языки программирования.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 06:42
trir
XAML
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 06:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
XAML
Если бы... Когда Autodesk ложилась под Microsoft, обещали, что будут XAML использовать. В том числе в VisualLisp. Это было бы очень правильно - была бы возможность использовать в любых средах одни и те же диалоги.
Но ничем не кончилось именно из-за нежелания.
Точно так же можно написать и "DFM" - там ведь тоже текст, и с картинками.
А по сути - надо в части диалогов навсегда забыть про DCL. Делать диалоговые окна любой сложности в любой любимой среде программирования, вызвать их из LISP с аргументами, делать внутри любую обработку данных и получать необходимый результат.
Научиться этому проще, чем биться с ублюдочным DCL. DCL появился давно, когда иначе и нельзя было. Свою роль он исполнял хорошо во времена DOS, но лет двадцать, как устарел.
Прилагаю несколько своих традиционных скриншотов диалогов, вызываемых именно из Лисп.
ID:	183405  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183406  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183407  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183408  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 12:33
Vov.Ka
Луцьк
напрямую нельзя, но через ж можно
https://www.theswamp.org/index.php?topic=42529.0
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 22:49
Deglator
Всем спасибо за ответы.
P.S. Цитата (ShaggyDoc): "Делать диалоговые окна любой сложности в любой любимой среде программирования".
Вот я и делаю диалоговые окна в любимой среде программирования, вот только первой и единственной любовью оказалась DCL. Других не знаю и не пользовался.
Цитата (ShaggyDoc): "Прилагаю несколько своих традиционных скриншотов диалогов, вызываемых именно из Лисп".
Скриншоты диалогов красивые, это да, но вот бы узнать в какой среде программирования они созданы и как "вызвать их из LISP с аргументами" (с). Был бы весьма благодарен.
Deglator вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 23:30
Сергей812
Можете делать в том же C# , потом компилируете в сборку *.dll, загружаете через _netload в акад и вызываете созданные в C# как обычные лисп-функции. Судя по внешнему виду диалогов - это больше похоже на WinForms. Но даже WinForms по сравнению с DCL - это день и ночь)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 06:50
ShaggyDoc
Ну, если дело дошло до картинок в диалогах, то нечего за "единственную любовь" держаться.
Да в любой. В данном случае - Delphi. Как делать и как вызывать написано в моей книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
А вызывается просто. Например диалог с деревом (ru-xml-select-macro (ru-file-menu-xml "ar.ruxm") "Выбор программы") Вернет или NIL или выражение на Лисп, которое что-то сделает.
Или диалог ввода двух строк вызывается (ru-dlg-get-two-number "Размеры пилястры" "Длина вдоль стены" 640 120 1000 "Ширина перпендикулярно стене" 380 120 6000 "common\\options\\ru_wall_width.xml" "common\\options\\ru_wall_width.xml" nil nil )
Однако до такой конечной простоты надо немного потрудиться над созданием собственной библиотеки.
Непрочитано 14.02.2017, 15:38
Дима_
Продуман
Питер
Есть несколько способов вызвать из-под автолиспа диалоги написанные на других языках (COM, .Net, просто запуск exe). Все они имеют право на жизнь и "интересней" других в некоторых случаях (я лично практически использовал все вышеперечисленные). Но, на сегодняшний день ИХМО - они не нужны (ну если привязать диалог к чужой, достаточно объемной, готовой функции). Если начинаешь разработку - надо, по возможности, сразу "прикинуть", не выходит-ли она за рамки ЛИСП и если очевидно выходит - то не стоит за него браться. Автолисп замечательный язык, но со своей областью применения. У меня, например, последние несколько лет, все что написано под автокад (не берем опусы выложенные в качестве примера здесь, а имею в виду "полноценные" приложения), если смотреть условно процент кода работающий непосредственно с автокадом - то его там максимум 10%. В общем если сейчас делать "полноценное" приложение под автокад, то автолисп уже давно не фаворит (в Autodesk Store была статья, и загруженных приложений на лиспе, при всем их многолетним богатстве, процент совсем незначительный, от общего количества).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Есть ли возможность перевести .dwg в .shp ? vasiliy_geo AutoCAD 1 29.03.2013 23:01
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? Alexey_02 Программирование 8 13.02.2013 14:08
А есть ли возможность подобрать деревянное сечение в лире? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 4 12.10.2012 14:54
Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки) Lexxx Основания и фундаменты 24 10.02.2011 01:13
