Помогите пожалуйста с материалами для написания диплома по специальности СУЗ
Студент
Offtop: Да, еще не забудьте, что все дипломные проекты будут проверять на антиплагиат.. И еще. Если вы возьмете готовый и построенный, то у него есть владелец. И вы должны взять с него письменное согласие (но это правда с будущего года введут) |
Студент Регистрация: 16.08.2016
были производственные практики на предприятиях, но как верно подмечено ничем уникальным они не обладали. а преддипломная сейчас проходит. у меня дома. вот так сделали. просто формальность. Последний раз редактировалось manof, 13.02.2017 в 14:49. |
Те кто очень хочет сделать диплом по такому зданию по плану и фоткам рисуют фасады и разрезы принимая размеры на глаз приблизительно. Я вам выложил пример такой высотки. Если думаете что справитесь- берите останкинскую башню https://dwg.ru/lib/1371. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Я бы пошёл по максимально простому пути:
1. Нарисовал бы какую-нибудь красивую коробку на 100 этажей в сыром Ревите по формообразующим клац. Главное, чтобы попричудливее смотрелось. 2. Сделал бы пару каких-нибудь расчётов. 3. Вставил бы пару каких-нибудь чертежей с деталировкой в автокаде. 4. Всё... Диплом же. |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Можно наверно взять и обычное здание, дополнив его хорошим подземным уровнем. Например, постройте там парковку многоуровневую. Что бы поместить все автомобили жильцов даже 15- этажки как раз на 20 метров и заглубитесь. В свете дефицита места для наземных парковок весьма актуальная штука. По поводу исследовательской части с перебором вариантов как то несерьёзно. Может попробовать часть конструкций замоделировать в нелинейной постановке??? |
manof
Кстати хорошие вещи тебе люди советую, в чем вообще прикол такого диплома- нарисовать здание выше 100 метров или пролетом более 100 метров или с консолью более 20 метров или заглубленное подземной частью (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров? Просто нарисовать планы фасады и разрезы? А в чем тут уникальность и новизна, в перерисовке? Посчитать это все? На что? В чем? Весь каркас или отдельный элемент? По поводу подземного уровня- сделай его глубиной 15-20 метров запихни туда автоматическую парковку типа TRANSLO PARKING (стр. 16) http://www.parkingcity.ru/uploads/pa..._-_booklet.pdf. Вот и будет тебе в одном флаконе выше 100м и глубже 10м, паркинг можно сделать пристроенным по периметру вокруг того дома что я выкладывал. Назначение помещений в пределах контура дома на этажах с парковкой напиши "технические помещения". Можеш попытаться впихнуть схему паркинга в подвал под дом но это будет гораздо сложнее т.к. будут мешать несущие конструкции дома. |
100 м здание.
168 м здание по шпилю. + расчет на прогрессирующее. Старую редакцию град. кодекса смотрите. В измененной 15 м. Последний раз редактировалось tankist, 17.02.2017 в 02:46. |
Последний раз редактировалось tankist, 18.02.2017 в 07:07. |
тут кто нибудь есть?
. проблемка. решил сделать криволинейный фасад, но не могу найти схемки. как это выглядит. хоть посмотреть. везде натыкаюсь как вешают фасады на кирпичные стены. там то все понятно. а на что вешать когда нет стен? . думаю такая система должна быть. по крайней мере ситуация примерно такая же как в московской башне "Эволюция". Последний раз редактировалось manof, 06.03.2017 в 05:19. |
а еще я голову ломаю над тем, как бы устроить лестницы между этажами (5 этажей в атриумной части. 3300 мм. высота.) без существенной потери как полезной площади так и площади атриума, но без несущих стен. так как под этим этажом находятся рампы подземной парковки.
какие угодно, только не винтовые. ----- добавлено через ~24 ч. ----- архитектуру пока откладываю. дипломный руководитель наметил цель. сравнить здание из ЖБ каркаса с гибкой и жесткой арматурой. посчитать отдельно колонну 3-хмерными КЭ в нелинейной постановке. бетон (куб. КЭ) и сталь (пластины КЭ) |
накопился ряд вопросов.
1. моё здание как бы состоит из двух частей как на рисунке. разной этажности. я еще пока не решил насколько разной. вопрос. нужен ли деформационный шов обязательно? или можно сделать какие то мероприятия чтобы его и не было. или вовсе не нужен. просто друг сказал что из за разной массы этих двух частей, одна может просесть сильнее второй и будет перекос. 2. здание выше 100 метров. ну где то 110-120 максимум. не буду в небеса делать. перекрытие. какое лучше тут подойдет?? с ригелями, без ригелей, капители, не капители. 3. как смоделировать в ЛИРЕ капитель, если все же он будет? 4. правильно ли моделирую стык колонны и перекрытия? я в перекрытии оставляю отверстие под размер колонны и от стержня (колонны) во все узлы отверстия перекрытия ставлю жесткие вставки (стержни). 5. как в ЛИРЕ задавать железобетон с жесткой арматурой? . ссылки, книги и т.д. |
Кострома
Обычно дипломникам определяют консультантов по разделам диплома, которые отвечают на такие вопросы... |
гибкая-стержневая жесткая-стальной профиль. . мой дипломный руководитель по части конструкций. но он очень занятой. я не могу с ним сидеть целыми днями и заниматься дипломом. |
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. | MAX084935 | Архитектура | 5 | 11.01.2016 06:49 |
Помогите пожалуйста с поиском материала к диплому | MarkLev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2013 04:20 |
помогите выбрать тему диплома по специальности САПР ( машиностроение ) | dikosapr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.02.2013 11:35 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите пожалуйста с чертежами для дипломного проекта | Volganin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.11.2009 15:58 |
