Какой тип фундамента применить?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Случай весьма специфический. Я бы тут вообще ничего строить не стал. Но раз надо, то без свай явно не обойтись. Плохо то, что в пределах вскрытого массива нет ни одно хорошего грунта, в который сваи можно опереть. Придётся их считать, как висячие. И, думается мне, свай там потребуется ой как немало, даже для 2-3 этажей. Или делать замену грунта на ПГС, сверху - щебень и плита.
конструктор Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Для третьего слоя даже 0,3 Мпа это уже хорошая прочность. Проверить по деформациям второй слой и там я бы делал ленточный фундамент на втором слою, но отвечать тому кто подпись поставит) а еще там в геологии должны были написать рекомен. тип фундамента
Если плиту делать, то придется гидротехнические сооружения делать, потому что грунт вымывает море
----- добавлено через ~1 мин. ----- Опирать на известняк? он же в воде растворяется ----- добавлено через ~10 мин. ----- Если плиту делать, то нужно еще серьезные гидротехнические сооружения, потому что грунт море вымывает |
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? | Georg1 | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2016 22:22 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты | Татьяна_74 | Основания и фундаменты | 5 | 05.07.2011 15:02 |
срок снятия опалубки фундамента какой? | dallaev | Технология и организация строительства | 6 | 25.05.2011 22:45 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
