Не работает группировка в спецификации метизов Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не работает группировка в спецификации метизов Advance Steel 2016
Непрочитано 10.02.2017, 16:44 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. При вставке на чертеж нескольких марок с одинаковыми метизами в таблице не происходит суммирование количества одинаковых элементов. Я вставил на лист 2 ограждения, на одном 8 болтов, на другом - 4. В сумме должно получиться 12, но Advance почему-то выдает некорректную спецификацию. В чем может быть проблема?
Название: Вид спецификации метизов.jpg
ID:	183460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаблон спецификации.jpg
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 13.02.2017, 11:11
Kirill_k_88
Я только учусь
Попробуйте проверить нумерацию болтов - должно совпадать и номера и префиксы. проверить можно вручную нажимая каждый болт или отфильтровать болты и провести нумерацию
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 13:13
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
всё равно не помогает. если делаю выборку с помощью АС металла, то всё считается корректно. номера болтов, как я понимаю, не должны влиять на вывод данных в спецификации, т.к. в шаблоне отсутствует параметр номера детали.
Ещё заметил, что болты вообще можно не нумеровать, они всё равно считываются вместе с маркой, к которой они относятся.
rymko2013 вне форума
Язык программирования для API Advance Steel 2016 rymko2013 Программирование 12 04.02.2019 21:52
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
