Нужна утилита для получения чертежей панелей с заданными орнаментами и размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужна утилита для получения чертежей панелей с заданными орнаментами и размерами
Непрочитано 12.02.2017, 12:47 #1
JoyWimax
Для упрощения рутинных процедур подготовки эскизов в pdf и чертежей в dxf в 2D простых деталей требуется программа. Детали - декоративные панели с прорезными узорами.
Требуется функционал, где оператор вводит размер вентиляционного отверстия или габаритный размер панели, ширину рамки, в идеале еще иметь возможность подвигать орнамент на пол-шага или на четверть шага, так как иногда он неудачно обрезается рамкой. И на основе этого получить эскиз с фирменной рамкой в pdf и коректный чертеж в dxf для чпу станка. Предполагается, что для использования каждого орнамент потребуется как-то его формализовать, ввести повторяющиеся элементы, размеры сетки и прочие данные.
Контакт - Александр, почта njoylas (собака) yandex.ru, скайп alexjoy80
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 13:25
JoyWimax
Сейчас основную сложность для чертежников представляет необходимость подрезки элементов орнамента в месте пересечения с рамкой панели. При больших габаритах и необходимости выполнять большое количество таких чертежей простейшая процедура становится слишком трудоемкой.
Пример эскиза прицепил
JoyWimax вне форума
Нужна программа для компоновки на плоттер чертежей в PDF Creator Прочее. Программное обеспечение 34 21.04.2019 17:18
Нужна помощь в настройке экспорта чертежей из Tekla 2016i в DWG. safronsafronov Tekla 2 27.10.2016 09:20
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
Образцы чертежей арматуры rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 17:23
