Требует ли дополнительного расчета высокий защитный слой бетона.
потому что
![]() проверить надо сечение с новой h0 Еще слишком большие защитные слои требуется конструктивно армировать, но для фундаментов - необязательно.
Если речь идет о высоком ленточном фундаменте, то с большой долей вероятности арматура в нем не нужна вообще.
Если же лента невысокая, то арматура работать будет, хоть и чуть менее эффективно, чем если бы она была смещена ближе к грани сечения. |
Я конечно в стройке понимаю как в ядерной физике, но ленточный фундамент рассматривается как балка на упругом основании и соответственно рабочей арматурой является верхняяя и нижняя продольная арматура(зоны растяжения), а поперечная арматура в моем случае является конструктивной. То есть , если в середине фундамента заложить арматуру значит просто ее похоронить. Поэтому и рассматривал вопрос,что при увеличении защитного слоя арматуры на 130 мм вместо 40-50мм, насколько эта верхняя продольная арматура будет работать в связке (бетон+арматура) и изменятся расчеты от начальных? Что успокаивает, что в моем случае пятно застройки это грунт полускальный известняк,УГВ 30-70метром, промерзание 30 см, то есть при правильно подобранной ширине подошвы фундамента просадки грунта исключаются как и силы морозного пучения (всю зиму практически плюсовая температура). Но есть высокая сейсмика. |
Если уж рассуждать насколько упала несущая способность сечения при смещении арматуры на 80 мм, то при высоте ленты в полметра - падение несущей способности будет процентов 15. |
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.04.2016 16:45 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Защитный слой бетона | MAXIMKA79 | Железобетонные конструкции | 24 | 24.08.2006 15:58 |
