Как быть с ошибкой в объемах работ после положительного по ГГЭ смет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как быть с ошибкой в объемах работ после положительного по ГГЭ смет?
Непрочитано 13.02.2017, 11:12 #1
Zlotan
Добрый день!
Есть вопрос по сложившейся ситуации с экспертизами и выпуском РД.
Сложилась ситуация в которой была пройдена ГГЭ тех. части и ГГЭ сметной части. Часть работ по проектированию выполнял субподрядчик и из-за некоторой своей неродивости и несогласованности действий небыло учтено некоторая часть работ в ГГЭ сметной части, причем в ГГЭ тех. части эти работы были учтены и получено положительное заключение. В итоге пройдена экспертиза ГГЭ сметной части, получено положительное заключение.
Теперь вопрос: Как быть с разработанной РД в соответствии с положительным ГГЭ тех. части по этим (неучтенным в ГГЭ смет) работам?
За что собственно строить строителям, если в ГГЭ смет нет этой работы в разделе СМР и ПИР? Как быть в такой ситуации?
Последний раз редактировалось Zlotan, 13.02.2017 в 12:04.
Непрочитано 14.02.2017, 12:17
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Zlotan Посмотреть сообщение
ГГЭ это имя собственное!
Надо думать до конкурса! Выиграл - строй В любой смете есть скрытые резервы для экономии, даже на самом тощем бюджетном объекте. И не забывай про волшебное слово "допработы". В конце концов есть и повторная экспертиза, если в бюджете объекта осталось хоть что-то. Но все эти дела можно делать только в плотном взаимодействии с заказчиком. А если вы выскочили на конкурс, демпингнули, а теперь сидите и чешете репу, то тогда лучше и не начинать.
bonacon вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 13:01
иваниваныч
Никак. Проектная документация как была, так и должна остаться, тем более положительное заключение есть. А "быть" надо со сметной частью. Либо направлять ее на повторную, либо искать скрытые резервы, как пишет bonacon.
иваниваныч вне форума
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
Каким должен быть опыт работы проектировщиком, чтобы он смог самостоятельно разрабатывать разделы в проект? Greenмята Организация проектирования и оформление документации 58 29.01.2014 12:43
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
