Как правильно распределяются нагрузки в монолитно каркасном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно распределяются нагрузки в монолитно каркасном доме
Непрочитано 13.02.2017, 15:58 #1
Burunduk133
Доброго Всем дня.
Дом в 2 этажа, монолитно каркасный с колоннами и ригелями,сейсмопоясами,монолитным ж/б перекрытием с заполнением стен блоками ракушняка (380x180x180).
Как я понимаю, что стены в таком строительстве являются самонесущими. Вопрос, будут ли самонесущие стены из ракушняка воспринимать нагрузки от сейсмопоясов и монолитного ж/б перекрытия при условии, что выкладывались стены на весь проектный уровень и на них заливался сейсмопояс с перекрытием который связан с колоннами ? Как я понимаю, что если бы стены первого и второго этажа не доходили до сейсмопояса на 200мм при заливке сейсмопоясов и перекрытий, то нагрузка бы полностью распределилась между колоннами и стены остались бы самонесущими, а так получается, что стены взяли часть нагрузки от сейсмопоясов и перекрытий и являются уже отчасти несущими.Или я вообще не прав?
Непрочитано 13.02.2017, 15:59
| 1 #2
Бахил
Прав.
Offtop: Развалится дом при толчке 5 баллов.
Последний раз редактировалось Бахил, 14.02.2017 в 15:19.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 17:01
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Не Прав!!!
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 18:16
Burunduk133
Если Вас не затруднит ,то можно пояснить в чем?
Burunduk133 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 18:34
1 | #5
kopekopa
типа инженер
Была такая тема. Стены будут воспринимать нагрузку. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1578886&postcount=7.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 19:03
Burunduk133
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Спасибо Большое) В принципе, если я все правильно понял из прочитанного , то стены заберут часть нагрузки от сейсмопоясов и перекрытия. Если бы изначально залился весь каркас, а стены заполнялись потом или были положены не на проектную высоту, то стены были бы только самонесущими не испытывая никакой нагрузки от перекрытий и сейсмопоясов.
Непрочитано 14.02.2017, 07:57
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Burunduk133 толщина СТЕНЫ какая у тебя?
Последний раз редактировалось Rizo, 14.02.2017 в 08:55.
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:17
SergeyKonstr
Но могут испытывать (местную в том числе) от сдвига колонн и перекоса ЖБ ячейки.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 14:06
Burunduk133
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Стены толщиной 380мм.
Непрочитано 14.02.2017, 14:28
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ну тогда еще сойдет! Я просто не знаю несущие харектеристики ракушечника, если они не уступают или близко к кирпичу! тогда то что ты описал будет работать!
Rizo вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 14:37
| 1 #11
гувиев
инженер
Есть такие здания каркасно-каменные. О них можно почитать в работах Полякова.
Для того, чтобы кладка работала полноценно должна быть соблюдена технология производства, которая предполагает вначале возведение каменных стен, а только затем монолитного каркаса этажа.
Т.е. стены служат несьемной опалубкой.
гувиев вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 14:50
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Мы так и делаем часто! (Сейсмический район) И арматура в каркасе получается значительно меньше!
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 15:11
Burunduk133
Несущая способность ракушняка не столь большая по сравнению с кирпичом , в моем случае М25(25 кг/см2), но его несущей способности достаточно чтобы построить 3-4 этажный дом, а про два этажа я вообще молчу и еще при наличии двух сейсмопоясов. В Одессе стоят дома из ракушняка в 3-4 этажа,без сейсмопоясов уже больше 50лет и еще столько же простоят.
Непрочитано 14.02.2017, 15:47
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Вам может помочь этот ДБН по зданиям из пильного известняка. https://dwg.ru/dnl/1643
skam вне форума
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Как правильно задать нагрузки от ж/д составов. Deemix SCAD 10 17.02.2015 12:08
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 donantonio ANSYS 17 18.06.2012 09:33
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? РастОК Конструкции зданий и сооружений 33 22.04.2012 13:23
