Тестовая задача с лучистым теплообменом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Тестовая задача с лучистым теплообменом
Непрочитано 14.02.2017, 03:34 #1
ETCartman
У меня нет ANSYS но прошу решить маленькую тестовую задачу
thermal steady state
STEP файл присоединяю
единицы SI
Материал conductvity=0.8 density=2400 (для всего)
Шар имеет объемный heat source 100000 W/m3
Радиационный теплообмен с emissivity=0.8 temperature=270
Начальная температура 290 для всего
Тип файла: zip Compound_1.step.zip (3.7 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 14.02.2017, 10:29
AlexKaz
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика
Пермь
Если ничего не перепутал с коэффициентами и настройками (начальная температура 16.85 C, ambient temperature -3.15 C,проводимость 0.8, плотность=2400, мощность источника 1e5)
ID:	183673  Нажмите на изображение для увеличения
AlexKaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:56
ETCartman
спасибо. а какая максимальная температура внутри (в центре) шара? Можно глянуть распределение?
Мощность источника в пересчете на объем? dat файл не выложите?
Flux вроде норм.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.02.2017 в 12:03.
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 14:58
AlexKaz
Пермь
Похоже всё же был косяк... Проект WB и скрины разрезов (тепловая энергия, температура, поток и удельная энергия) в архиве, dat соответственно в рабочих подпапках.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1487073401
В центре 232 С.
Тип файла: zip test.zip (4.74 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexKaz, 14.02.2017 в 15:12.
AlexKaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 20:00
ETCartman
Спасибо! Все норм, 505 К температура внутри
У ansys WB есть такая фишка что он показывает видимый максимум по умолчанию, его явно делали не инженеры
а не тот что на самом деле. все правильно.
а в классическом данная задача не так просто решается - нужно задавать поверхностные "излучательные" элементы отдельно, вообще с ходу не сообразишь
вопрос снят
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.02.2017 в 20:18.
Тестовая задача - тепло ETCartman ANSYS 1 06.05.2013 10:39
Есть задача обкатать параплан в его естественной среде Вопрос по Лебедке. nlo740 Машиностроение 20 03.04.2013 10:38
Распределённая взаимосвязанная задача StarLegend ANSYS 1 01.02.2011 21:44
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Тестовая задача на нелинейность (МКЭ) Хворобьевъ Расчетные программы 35 28.03.2009 20:55
