Как установить правильные размеры в ArchiCAD16?
Стена не многослойная? Документ-Неполный показ конструкции-Вся модель
Archicad, Smath, VBA |
Однако, изменяя способ построения стен, с линией привязки: внутри, по центру, снаружи - внутренний размер меняется соответственно. Если линия привязки снаружи, то внутренний размер на 20 мм больше. Если внутри, то на 20 мм меньше. И только с линией привязки по центу, даёт правильное значение. Но это не исправляет ситуацию и немного запутывает |
Прикрепите файл, пожалуйста
У вас стоит привязка к оси 10 мм. При включенном отображении толщины линии ось сливается с краем стены. Точность привязки курсора в архикаде задаётся в пикселях, и при малом увеличении и ось стены и край попадают в эту зону, поэтому наружные у вас ставились по оси, а не по краю стены.
Благодарствую уважаемый!
![]() Вот же я невнимательный. Кто ж знал, что по умолчанию в этой версии данный параметр будет включён. И главное зачем? Впредь постараюсь обращать внимание на все настройки. Однако, думаю, что вопросы у меня ещё будут в этой ветке. |
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Реальные размеры | expertykt | AutoCAD | 5 | 14.12.2010 12:48 |
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. | Volodich | AutoCAD | 4 | 21.04.2009 10:01 |
