Разное время ssget при разнесенных примитивах и собранных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Разное время ssget при разнесенных примитивах и собранных?
Непрочитано 14.02.2017, 09:49 #1
prajdziswet
есть два файла
один более сгруппированный другой более разнесенный..
ssget показывает разное время?
можно ли как то ускорить или решить по другому и почему ssget показывает разное время?
Программа на лисп сливает полилинии вместе,
для этого с помощью ssget запрашиваются полилинии по концам проверяемой
[Выделить все]
 (setq nabor (ssget "_C" pp1 pp2 '((0 . "LWPOLYLINE"))))
- прямоугольником с гранью 0.00005 (это показано для одной точки)
... и так пока цепочки не сольется в одну полилинию
п.с При большом количестве полилиний и получается таких цепочек (время выше показано без учетом слияния и прохождения по цепочке) разница по времени составляет в 2,5 раза (для данных файлов около 4 и 10 минут соответственно ...
ну а асли брать более загроможденные разница достигается - например с 30 минут до 2,5часа (понятно насколько загроможденный файл брать)
почему ssget показывает разное время может можно получить полилинии по другому?
Непрочитано 14.02.2017, 13:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
SSGET и наборы очень медленно работают. Если нужно быстродействие, получайте все нужные полилинии чертежа с помощью (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE"))) (<- тут могу наврать, пишу по памяти), сразу конвертируйте набор в список и в этом списке ищите состыкованные полилнии функциями AutoLISP.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 14:01
trir
как я уже говорил, для ускорения поиска лучше строить собственное дерево
https://github.com/rpav/spatial-tree...r/r-trees.lisp
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 14:39
prajdziswet
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
первоначально у меня так и было (брал весь набор полилиний и переводил в список), но так как список очень большой --время выходило вообще космическое (несколько суток, правда я только 1 сутки выдержал ) ,
потом пошел через рекурсию и ssget - время для 180 тыс полилиний уменшилось до полчаса-час
эх может и так, спасибо за код, но для этого надо код понять, чтобы адаптировать для себя (а как то 300 строчек кода , проще самому что написать,чем разобраться бывает)
идея конечно есть использовать сортированный список в рекурсии, но неизвестно как поможет...
может еще идеи есть? и так просто интересно почему при разнесенном чертеже время ssget больше? (количество элементов одинаково в чертежах - во втором я просто разнес)
prajdziswet вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 14:43
trir
читай
trir вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:21
Do$
Может быть, с помощью встроенных методов объединения полилиний побыстрее будет? Гляньте Pl-Join из пакета PL-Tools: https://dwg.ru/dnl/607
Do$ вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 20:58
skkkk
Еще есть Chain Selection от Lee Mac.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 13:47
prajdziswet
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
что то не пошел, но спасибо код очень красивый - для себя постараюсь разобраться почему не сработал , хоть вроде точность выставлял...
читай
с деревьями не разбирался,но спасибо....
Супер ОГРОМНОЕ СПАСИБО, посмотрел досих пор в шоке...
может конечно не правильно понял, но вродебы все делает сам АВТОКАД, а все остальное обертка типа вывод количества полилиний,задания ошибки и т.д, а сама команда
[Выделить все]
 (if (and (getvar "PEDITACCEPT") (= (getvar "PEDITACCEPT") 1))
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Y" "_Join" 0 ""))
где ssnab - набор полилиий
Спасибо
Непрочитано 15.02.2017, 14:21
Do$
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Да, все верно
Быстро объединяет?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 16:21
prajdziswet
да, секунд 10 наверное набор из 40 тыс
Непрочитано 15.02.2017, 19:07
skkkk
Не пошел - значит не объединил? Он просто выбирает полилинии, которые касаются указанной на концах и тех, что на концах выбранных по концам, пока не соберется вся цепочка (chain).
Вроде как вопросом топика был выбор, а не объединение:
А дальше предполагалось объединение с помощью _pedit. PL-Join, конечно, делает всё и сразу.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 08:40
prajdziswet
Он просто выбирает полилинии, которые касаются указанной на концах и тех..
да я потом скрипт посмотрел и понял, все равно спасибо - может где и реализую (мне наверное еще понадобиться)...
полностью согласен, интересно было...ну а задача хотелось объединять (ну оно у меня и чистит полилинии) ...
все равно спасибо "skkkk"=код chain понравился
п.с насчет _pedit и PL-Join:
проверял на наборе 360тыс полилиний _pedit =>тут оказалось автокад задумался время выдал обработки 26 минут
скорее всего PL-Join выдаст тоже самое (там же аналогичная строка)...
у меня в рекурсии (простейшая, бьет блоки по 2,5тыс) с очисткой точек в полилинии => 2 минуты
так что для ускорее слияния - применяйте рекурсию (это так вдруг кто будет еще читать)
Спасибо всем огромное - подсказали и помогли ....
Непрочитано 16.02.2017, 08:57
Только в рекурсии autolisp'a есть недокументированное ограничение - кажется, не больше 19000 вызовов (где-то на форуме проскакивало).
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 10:08
prajdziswet
Спасибо, Алексей буду иметь введу....
У меня при большом количестве ==
ограничение на наборы проскакивало (не помню точно ограничения - 128, вродебы, это давно известно -не раз писалось...решил сбросом наборов)
.... а насчет рекурсии буду иметь введу, вечером проверю и отпишусь ("знание-сила"). Спасибо
Перепроверил 19972 (на автокаде 2014), рекурсий потом завершалось без ошибки....
Спасибо
----- добавлено через ~4 ч. -----
конечно странно число макс 19972 могли бы круглое число поставить
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении Denis Ch Программирование 41 10.01.2020 10:58
AutoLisp. Как получить текущее время? Zaghim LISP 5 04.07.2012 14:06
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? Maximum AutoCAD 10 31.01.2006 12:34
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38
