Как отобразить строительные оси на чертежах марок в AS 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как отобразить строительные оси на чертежах марок в AS 2017?
Непрочитано 14.02.2017, 11:43 #1
Актер
Конструктор
При выполнении чертежей марок столкнулся с проблемой: норм. контроль просит показывать строительные оси (рис. 1).
Посоветовали в стилях чертежей выбрать «отправочная марка с окружением» (рис. 2). Однако итог печальный (рис. 3).
Ничего толком по этому вопросу не нашёл.
Нужен совет: что и как нужно настраивать (стиль чертежей / в самой модели).
Попутно появился вопрос: при использовании диспетчера процесса черчения, какую ось выберет AS, если марка находиться на разных осях.
ID:	183684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183685  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.02.2017, 15:56
Brain Murder
Инженер
Это делается в стиле. Как ни странно через тип отображения объекта, а точнее главной детали. Смотрите на скрине.
Для ссылки на сетку установите параметр в положение default. Такое приется проделать с каждым видом в нужном стиле.
По настройке отображения оси (кружочков, буковок и т.д.) надо искать настройки в МТ
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Как отобразить настил на чертежах? piratos Advance Steel 0 29.12.2016 09:47
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
