Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай?
eilukha,
Обвязку обычно из спареных профилей делают, им не критична потеря устойчивости из плоскости, и места установки распорок обычно имеют такую реакцию... трение от которой надежно перебивает свободную длину обвязочной балки, уравнивая ее с шагом распорок.
при такой постановке задачи после того как мы приварим обвязку к шпунту его выдернет условно поперечной силой из грунта и балка все равно потеряет устойчивость
а трения вообще нет, а момент большой и балка из одиночного двутавра, выдернет и все.
UPAH
Высокое собрание постановило, приваривать шпунт к обвязке с шагом необходимым для обеспечения устойчивости балки обвязки из плоскости изгиба.
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? | DenTen | Основания и фундаменты | 53 | 02.11.2020 08:20 |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
