Создание сетки конечных элементов
GID, midas FX+, Hypermesh, Femap и т.п. из коммерческих
Salome, GMSH и т.п. из свободных интересная программа - NextFEM - удобна в первую очередь для конвертации, можно отправлять модели из многих коммерческих программ с GUI - в opensees, OOFEM и др. Последний раз редактировалось Ал-й, 15.02.2017 в 13:35. |
Если говорить о широко распространенных "отечественных" программах, то можно попробовать перевести аналитическую модель напрямую (если такая связь есть) или через IFC из одного комплекса в другой, сгенерировать сетку, а затем посредством соответствующего плагина или в текстовом виде передать КЭ-модель в тот расчетный комплекс, в котором собираетесь работать. Здесь на форуме уже обсуждались возможности для передачи данных из продукта в продукт.
Salome-Platform - бесплатно и давно есть для Windows. Нормальные CAD форматы для точного описания геометрии - STEP и IGES (оба стандарты ISO)
Кроме того оно условно "отечественное" - филиал французской фирмы в НН Основной мешер - Netgen, австрийский, он же в GMSH. Единственный минус - требуется понимание и некоторый опыт. Ну так он везде требуется.
мой блог по некоторым вопросам |
? Регистрация: 17.06.2014
Вроде можно построить тело визуально, но у меня не получается. Грешу на кирилицу в корне.
Строил через блокнот двутавр. Прелесть в том, что выдаёт текстовый файл с готовыми координатами и матрицей элементов. Из автокада замучаешься вытаскивать. Или есть конвертер?
Chebyn & Бахил
Я из автокада подтягиваю геометрию или из СКАДа... Из СКАДа наоборот задача выполняется, из сетки конечных элементов создаются полигоны, вот эти полигоны редактируются и потом преобразовываются обратно в сетку... ----- добавлено через ~1 мин. ----- PS. Но я временно отложил этот проект, надо библиотеку к пайтону для СКАД 21 сделать... Вот тогда можно опять приступить к данному вопросу..
Ну относительно простую геометрию получается. Для всяких плоских заморочек в качестве мешера я использую сапфир, в который геометрию импортирую из чего-нибудь более дружественного )
Т.е. можно импортировать в GMSH, к примеру 3D-тело из автокада ? |
Еще можешь глянуть FreeCad он вообще всеяден
Ну например, скажем, Вы создаете аналитическую модель при помощи Сапфира. Но Вам не нравится сетка, которая передается в Лира-САПР. Можно попробовать передать модель Сапфира в позиционную модель СТАРК, там сделать генерацию сетки, а далее полученную КЭ-модель можно считать в СТАРКе, отконвертировать обратно в Лира или Лира-САПР, использовать в Микрофе или при помощи тестового файла получить модель для Скада. Как то так.
Да не ты просто ему покажи как сетка делается...
----- добавлено через 30 сек. ----- Наших нету...
Вообще длинна цепочка получается по вашей версии - Автокад-Сапфир-Лира-Старк-Лира.К концу этой цепочки можно и забыть что собственно хотел сделать...Но процесс сам по себе доставит наверное ![]() |
Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB | miko2009 | ANSYS | 6 | 02.04.2014 12:44 |
Создание элементов в dwg без его открытия | sdv79 | Программирование | 2 | 29.04.2010 12:15 |
Создание выносок и выносных элементов | zhkva | AutoCAD | 10 | 15.10.2008 13:04 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
