Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB
Непрочитано 27.03.2014, 11:01 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Проблема собственно в заголовке, не могу создать единую сетку для моделей различной формы. Когда прямоугольное сечение то можно подогнать узлы стержней под узлы объемных тел за счет регулярной сетки но как поступить когда регулярная сетка просто невозможна ?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 20:28
miko2009
Инженер-конструктор
неужели это невозможно ? или если кто догадывается зачем мне это я просто капаю не в том направлении ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 20:36
Stanum
Dr
Днепропетровск
miko2009, наверно вам не подойдет, но можно попробовать резать volume при помощи двух (не обязательно ортогональных) плоскостей, и получать линию в исходной геометрии, на которую уже затем наносить стержневые конечные элементы. Если дело в бетоне то можно арматуру попробовать еще при помощи reinf 264 делать.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 23:55
miko2009
Инженер-конструктор
Stanum ну я думал уже об этом , только опять же это только для простых моделей (например прямоугольное сечения). Единственное что нарыл на западных форумах это разбивка с учетом плоскости.
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 00:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
miko2009, макрос нужен, для переноса wp по линиям интересующим Вас с последующей разрезкой тел , тогда можно и сложную геометрию делать.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 12:16
miko2009
Инженер-конструктор
Stanum вчера попробовал разбивать элементы по линиям пересечения арматуры плоскостями, даже в одном направлении арматуру таким образом учесть морока несусветная и все равно узлы не совпадают.(ну только 2 крайних ) в итоге арматура и бетон работают соответственно отдельно.
вопрос снят , использование link 180 отпал в корне.
Последний раз редактировалось miko2009, 31.03.2014 в 20:47.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 12:44
Фролов Дмитрий
как вариант можно при использовании link180 и неструктурированной сетки использовать мелкий размер элемента и связывать узлы арматуры с узлами бетона в небольшом радиусе. много элементов, большое время расчета, неравномерная картина результатов, но зато будет работать.
Фролов Дмитрий вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Есть способ заставить работать из под лиспа _QDIM? Kirill_Ja LISP 3 01.05.2013 19:57
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
