Демонтаж монолитного перекрытия (снизу)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж монолитного перекрытия (снизу)
Непрочитано 15.02.2017, 14:35 #1
linok_844
Уважаемые форумчане! Прошу совета у тех, кто сталкивался с демонтажем монолитного перекрытия. Сложность вот в чем. Есть бывшее помещение сейфовой, где, помимо кирпичных стен и многопустотных плит перекрытия, есть еще конструкция из монолитной оболочки (стены+перекрытие толщиной 300 мм). Получается как бы "коробка в коробке". Заказчик хочет демонтировать только монолитное перекрытие, но как это сделать изнутри помещения безопасно? использование лебедки, крана в заданных условиях невозможно. Ограничиться установкой опорных стоек и резать плиту небольшими частями алмазной резкой? тогда, как правильно рассчитать необходимое кол-во поддерживающих стоек?
Непрочитано 15.02.2017, 23:39
v.psk
Псков
Дополните ваш пост графическими материалами.
на эту тему вроде бы "подходящий" пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3672
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 11:09
linok_844
очень надеюсь, что до этого не дойдёт)
вот планчик помещения и разрез, может, внесёт ясность...
Название: Без имени-1.jpg
ID:	183824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
linok_844 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 12:09
Beduin1978
Фейк. Если бы такое произошло - было бы такое сотрясение всех конструкций, что этого резчика просто бы сбросило с колонны, и внизу ригель скорее всего бы переломило. А человек сидит как ни в чем не бывало.
По теме: вашему заказчику скорее всего блудливые руки девать некуда ...
По методу демонтажа могу сказать одно: расчленять нужно на блоки, которые один человек мог бы поднять вручную (так как выносить вручную придется), а это килограмм 30 - не более. Объем - чуть более ведра. Крепкие козелки с стальным настилом для восприятия воздействия отделенного блока, временные стальные сетки под каждый отделяемый блок для страховки работающего. Нудная и по-моему не особо кому нужная работа. Ради выигрыша 300мм под потолком.
Начальник сказал - никто не уточнил, зачем все это, кинулись исполнять.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Еще мысли:
- при демонтаже плиты есть вероятность повредить сборные верхние конструкции
- монолитная плита может "прихватиться" к сборной верхней плите (если монолитили под давлением или с прессованием смеси)
- посчитайте количество швов и стоимость работ
- откажитесь от этой идеи )))))))))))
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:33
linok_844
Согласна с Вами, работа муторная и дорогая ради 30 см, но на то воля заказчика))
Насколько я знаю, между многопустотной плитой перекрытия и плитой-оболочкой есть еще воздушный зазор около 10 см.
Спасибо за Ваши дельные мысли! А что, если для подпорки перекрытия использовать элементы балочно-стоечной опалубки?
Непрочитано 16.02.2017, 12:40
Beduin1978
Нужна жесткая надежная конструкция. Балочно-стоечная опалубка не рассчитана на динамические нагрузки от падающих обломков железобетона, вдруг ее перекосит, или вдруг стойка выпадет, или лист настила "кувыркнется" ... Ну конечно если вы стянете все узлы, поставите распорки и укосины - тогда да. А в том виде, как она используется для литья перекрытий - нет.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:46
linok_844
понятно! Спасибо)
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
