Как оптимизировать горячие клавиши в autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как оптимизировать горячие клавиши в autocad?
Непрочитано 16.02.2017, 11:31 #1
Enik
ГИП
Привет, форум!
Ситуация следующая. Чем больше работаю в автокаде, тем чаще использую горячие клавиши. Количество вызываемых с клавиатуры команд стремится к 100. И теперь возникла проблема: все горячие клавиши настроены под левую руку, поэтому начинает не хватать комбинаций - всё уже занято. Делать комбинации по типу Ctrl+Shift+Alt+буква не хочу, я не гитарист. В идеале, должны быть задействованы только две клавиши. Дальше следите за ходом мысли:
Вариант 1. Сделать вызов связанных команд "на одну букву" с дабл кликом. Например, shift+E - линейный размер, shift+E+E - параллельный размер, shift+E+E+E - размерные стили. Но вот в чём вопрос: как настроить дабл клик?
Вариант 2. Прописать короткие псевдонимы команд в acad.pgp. Но тогда придётся каждый раз отрывать правую руку от мыши и жать Enter. Возможно, тогда будет лучше поставить Enter на удержание ЛКМ 0,5 секунд, а ESC на удержание ПКМ 1,0 секунду. Но, опять же, как это сделать?
Возможно, кому-то мои заморочки покажутся смешными. Но иногда приходится выпускать документацию кубометрами, и такие уловки презренному автокадышу очень помогают!
Спасибо!
Непрочитано 16.02.2017, 11:34
Bull
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Это вряд ли возможно даже теоретически. Поскольку shift-буква (одна) уже вызовет команду.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 11:44
| 3 #3
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Алиасы! Зачем enter, когда есть пробел? Нажимается большим пальцем левой руки весьма оперативно.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 11:47
peshkoff
Юбутово@Москва
правим/добавляем в acad.pgp, Enter = ПКМ мыши => никаких гор клавиш
peshkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:25
Enik
ГИП
Печаль-беда...
Я так понял, алиасы ≡ псевдонимы. Кстати, да, идея с пробелом имеет право на жизнь.
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Это будет нажатие ПКМ без удержания. А хотелось бы и рыбку съесть, и на ёлку влезть сохранить меню на ПКМ.
Enik вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 12:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
ПКМ настраивается, таким образом, что меню появляется только, когда выбраны какие либо объекты. Зачастую только тогда это меню и нужно. Иначе заменяет ентер.
Ну да. Alias - псевдоним.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 12:40
Aragorn
Продажа навыков и умений
У меня 10 лет назад был лисп на подобии
(defun c:c () (command "copy" (SSGET) "" "m") (princ))
(defun c:с () (command "copy" (SSGET) "" "m") (princ))
(defun c:sc () (command "scale" ) (princ))
(defun c:ыс () (command "scale" ) (princ))
(defun c:v () (command "move" ) (princ))
(defun c:м () (command "move" ) (princ))
(defun c:s () (command "stretch" ) (princ))
(defun c:ы () (command "stretch" ) (princ))
(defun c:z () (command "line" ) (princ))
(defun c:я () (command "line" ) (princ))
(defun c:zx () (command "layer" "s" "0" "")(command "xline" ) (princ))
(defun c:яч () (command "layer" "s" "0" "")(command "xline" ) (princ))
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:06
Enik
ГИП
Спасибо! Это удобно. Кто не нашёл: сервис → настройка → пользовательские → правая кнопка мыши.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Кстати, да. Идея простая до безобразия, но жутко полезная. Принёс лисп, скинул в папку, запустил - и он сам тебе всё переназначил, как надо.
Enik вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 13:43
baksconstructor
На вкус и цвет...
Я клавой пользуюсь только для ввода текста, остальное всё висит на мыши и панельках.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:48
Profan
Это, похоже, враньё. Хотя и более 20 можно обозначить как стремление к 1000.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:13
CrazyMonkey
просто начинающий
Тверь
Решение всех проблем)
ID:	183854  Нажмите на изображение для увеличения
CrazyMonkey вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:16
baksconstructor
Сообщение от CrazyMonkey Посмотреть сообщение
+ педали
Непрочитано 16.02.2017, 15:21
CrazyMonkey
просто начинающий
Тверь
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
+ педали
Зря смеетесь, скорость черчения выросла в разы.
Непрочитано 16.02.2017, 15:22
baksconstructor
Если выключите ленту, то ещё увеличится.
Непрочитано 16.02.2017, 16:44
Aragorn
Сейчас рисую редко - раз в год. Но до сих пор пользуюсь клавиатурой. Суть в том, чтобы задать основные сочетания клавиш на букавах qwertasdfzxcv - а далее пробел.
Есть один недостаток, к сожалению когда тысячный раз сделаешь aa+пробел, в голове потом эти буковки перед сном.
Но переключать слои и размерные линии для меня было обязательно.
Допусти 1 + пробел - слой с толщиной линии 0,1, 3 + пробел - слой с линией 0,3
Мне кстати 10 лет назад солидвокер помог. У меня на Акаде 2006 после смены размерного стиля происходила регенерация чертежа, что было очень не удобно. Я создал тему, и мне он скинул. Я до сих пор не знаю, что это - но работает.
;Подпрограмма для переключения размерного стиля, при этом не происходит регенерация
(defun dimchange (Name / actDoc dimCol dSt)
(vl-load-com)
(setq actDoc
(vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object))
dimCol
(vla-get-DimStyles actDoc)
); end setq
(if
(not
(vl-catch-all-error-p
(setq dSt(vl-catch-all-apply
'vla-Item (list dimCol Name)))))
(vla-put-ActiveDimStyle actDoc dSt)
(princ "\Dimension Style not found!")
); end if
(princ)
); end dimchange
Последний раз редактировалось Aragorn, 16.02.2017 в 16:59.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 16:50
Владимир_М
На вкус и цвет...
Да, очень разные у всех приоритеты.
Я в свое время доходил еще дальше.
В первых приложениях даже цифирки в спецификациях мышкой заполнял (на картинке сверху над табличкой 4 счетчика для ввода цифр по разрядам).
Приоритетом было удобное расположение за рабочим местом - правильная эргономика называется. А именно: минимальная нагрузка на позвоночник, т.е. сидел преимущественно откинувшись на спинку кресла, даже полулежа. Тянуться за клавой на столе было лениво. Для мыши на подлокотнике кресла крепил подставочку или просто подходящую тумбочку рядом ставил.
Ну, а в левой руке может быть кружка с чаем, печенюшка... добавляйте по вкусу
Название: Скриншот (2017.02.16 20-32-51).jpg
Владимир_М вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 17:01
Aragorn
У меня было все на клаве: команды, выноски, узлы и всякое спдс (спдп граффикс), спецификации (автоматически заполнялись кстати), армирование перекрытий делал только на клаве - в результате автоматически заполненная спецификация и ведомость расхода стали.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 17:15
Владимир_М
Вот если бы Вы про эту автоматизацию рассказали, было бы гораздо интересней, ИМХО, вот это ускорение процесса проектирования, я понимаю. Чего уж там блох тогда ловить и забивать мозги десятками сочетаний клавиш.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 17:24
Enik
ГИП
ДРУГ! Только для тебя заморочился (см вложение).
Да, там не наберётся 100 хоткеев. Со стандартными - от силы 80. Но проблема в том, что я сейчас с подосновой плотно работаю. А как раз-таки для подосновы у МенюГео есть куча наиполезнейших команд. Но биндить их уже не на что.
Offtop: И, да, у меня богатое геймерское прошлое в старкрафте и варкрафте 3ем.
Кстати, запомнить эти хоткеи не так уж и сложно. На каждую букву идёт своя группа команд. Чем чаще пользуюсь командой, тем она левее и тем короче комбинация. Некоторые команды так и вовсе созвучны с клавишей.
Тип файла: docx Команды.docx (17.0 Кб, 111 просмотров)
Enik вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:02
Lorens
Учусь
Aragorn, простите, а система не тормозилась от такого количества лиспов?
Давно себе хочу поднописать лиспы, дабы при нажатии dli автоматом выбирался размерный слой. Не начнутся ли тормоза если лисопв будет несколько сотен???
Lorens вне форума
Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный? liik AutoCAD 3 02.05.2016 21:17
Горячие клавиши! Jolly AutoCAD 72 08.11.2012 10:45
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как в 2007 Автокаде используя горячие клавиши закрывать окна? willyams AutoCAD 2 23.09.2009 13:13
