Замена слоя ПГС на слои из щебня
В вашей конструкции пгс идет как морозозащитный и дренирующий слой; его замена на щебень возможна. Заказчику предоставьте сертификаты на щебень с протоколами его испытаний и расчёт конструкции на водоотвод и морозозащиту.
Последний раз редактировалось pups03, 17.02.2017 в 00:26. |
Может сгодится, если не для дорожной одежды.
Для канав и кюветов. Глубина и скорость потока при известном расходе в зависимости от сечения водоотвода и типа грунтов или укрепления. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125737 |
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам? | Dyuk | Программирование | 37 | 08.05.2020 20:45 |
Замена Allplan на Revit для некоторых задач | taras111 | Revit | 11 | 20.01.2017 11:43 |
Замена одного слоя другим на всем чертеже | elnino | Программирование | 17 | 06.06.2013 15:56 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя | oleole | AutoCAD | 6 | 02.11.2010 23:28 |
